Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 14:33 |
Кристи
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 26 апр 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 23:57 Сообщения: 28 Откуда: Сайгон
Sota писал(а): Интересно а по питанию так и должно разниться + с - почти на 1.5 в? Страшного ничего нет. Хотя и не приятно. Надо бы выяснить, где просаживается напряжение, и сколько переменки выходит с транса на диоды. Сделать замер тока по плечам.
_________________ Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
ad2105
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 11 ноя 2016, 16:40 |
схема тут viewtopic.php?p=14447#p14447дабы не открывать новую тему напишу здесь.усилитель одиссей-010. прошу помощи знающих не работает левый канал. что было сделано.проверил бп в норме +36.9в -36.5в.в усилителе мощности откинул разъем хs1 замерил параметры транзисторов vt1 vt3 vt5 vt7 vt8 vt9 по постоянному току.не совпадает со схемой напряжения на эмитерах vt1 vt9 коллекторе vt5. у меня там +6в.емкости С13 С3 заменил.(да до замены емкостей там было +14в) транзисторы вт1 вт3 вт5 вт7 вт8 вт 9 проверил звонятся как рабочие.вт1 вт9 пробовал ставить с рабочего канала.все осталось без изменнений.потом перелопатив кучу форумов сделал вот так вытаскиваем R43, R51 отрываем правый конец R48 оттуда, куда он идёт, и цепляем его к точке соединения VD9 и VD10 Вытаскиваем R44, R47. И C21, C24 тоже. Убираем то, что приходит слева на точки 26 и 27. Подаём питание на Кт3, Кт5 через резисторы 100 Ом 2-5 Ватт и внимательно смотрим, что будет. Режимы того, что осталось, должны соотвецтвовать написанным на схеме. после этого у меня все осталось без изменений а именно +6в на эмитерах вт1 вт9 и коллекторе вт5.короче дифкаскад не в режиме.куда дальше копать?
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 11 ноя 2016, 17:29 |
ad2105 Питания вы проверили. Далее, если опыта нет, начинаем ремонт с удаления транзисторов VT1, VT2, VT33, VT34. Подаём на вход 1кГц и смотрим, что на выходе. Если ничего нет, то двигаемся от входа и смотрим, где сигнал исчез. Хорошие результаты даёт сравнительная (сравниваем исправный канал с неисправным) прозвонка цепей без выпаивания деталей с помощью стрелочного омметра с большим измерительным током.
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 11 ноя 2016, 18:00 |
ad2105 писал(а): С13 С3 заменил.(да до замены емкостей там было +14в Заменили заведомо исправными, полярность?. Включите без них. (Было +14, стало +6). И точку 36 отсоедините.
Последний раз редактировалось dostuk 11 ноя 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 11 ноя 2016, 18:02 |
Iurii писал(а): начинаем ремонт с удаления транзисторов VT1, VT2, VT33, VT34. Он, вообще отвинтил уже пол-усилителя.
ad2105
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 12 ноя 2016, 15:51 |
проверил диоды вд8 вд9 вд10 вд11падение напряжения на вд9 вд10 0.4в что не есть гуд.заменил все четыре на 1n4148 сейчас падение стало 0.55 на каждом.на эмитерах вт1 вт9 напряжение стало 4.8в.если выкинуть с3и с13 напряжение на эмитере+32.6.если поменять на такие же с рабочего канала то +4.2в что вообщем-то без изменений
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 12 ноя 2016, 16:43 |
ad2105 писал(а): если выкинуть с3и с13 напряжение на эмитере+32.6.если поменять на такие же с рабочего канала то +4.2в Вообще-то, конденсаторы по определению постоянный ток не проводят, поэтому, режимы по постоянному току при наличии-отсутствии меняться не должны, кроме, конечно, какого-нибудь самовозбуждения по ВЧ. И вы ничего не сказали по отключению входа, т.36?
ad2105
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 12 ноя 2016, 17:23 |
извините забыл написать. вход конечно же отключил
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 12 ноя 2016, 18:36 |
ad2105 Насколько я помню монтаж Одиссея, как и других изделий на гетинаксе, бывают обрывы фольги и кольцевые трещины в местах выводов р\деталей, поэтому - проверьте, визуально и омметром, на предмет трещин вокруг "пятаков" паек выводов и, на всякий случай, номиналы резисторов в обозреваемых цепях.
