Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки
Статья о том, как сделать приблизительный расчёт мощности потребляемой компьютером и выбрать подходящий Источник Бесперебойного Питания (ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply), как его иногда называют.
Так как источникам бесперебойного питания присущи свойства генераторов, их мощность обозначают в Вольт-Амперах (VA).
Желательно, чтобы числовое значение мощности нагрузки, которую принято обозначать в Ваттах (W), было в два раза меньше мощности ИБП обозначенной в Вольт-Амперах (VA). Подробнее на https://oldoctober.com/ru/
Такое соотношение создаёт некоторый запас по мощности, который не только не вредит компьютеру и ИБП, но и может продлить жизнь аккумулятора, который встроен в ИБП.
Близкие темы.
Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Измерение тока и напряжения произвольной формы.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера.
Подключение непривычных нагрузок и источнику бесперебойного питания (UPS).
Как определить максимальную потребляемую мощность компьютера?
Главное, что нужно знать, так это то, что значение мощности, которое указано на блоке питания системного блока имеет весьма относительное отношение к потребляемой мощности этого самого системного блока. https://oldoctober.com/ru/
Рассмотрим для примера этикетку, которая приклеена к одному из блоков питания повышенной мощности.
На ней указана мощность 650W. Если представить себе, что системный блок потребляет такую мощность по 12 часов в день, то:
650Ватт х 12час х 30дней = 234 КВатт/час
Получилось бы 234 киловтт/часа за один месяц и это не считая энергии потребленной монитором!
Если у вас, как и у нас тариф 0,11$ за киловатт/час, то:
0,11$ х 234 = 25,74$
Кроме того, компьютер должен был бы выделить тепло в количестве:
234 КВатт/час х 860 = 0,2 Гигакалории.
Конечно, такие компьютеры существуют, но это отнюдь не бюджетные компьютеры, которые составляют подавляющее большинство.
Обычно мощность, потребляемая системным блоком, в два-три раза меньше той, что указана на корпусе импульсного блока питания. Кроме того, потребляемая мощность современных компьютеров зависит от величины загрузки процессора и при максимальной загрузке, потребляемая мощность может превышать среднюю на 20-50%. При сборке же компьютера всегда руководствуются максимальной потребляемой мощностью.
Если определение потребляемой мощности монитора не вызывает трудности, так как её значение указано на корпусе монитора, то определить мощность системного блока без специального прибора, не так просто. Покупать же специализированный прибор для одного измерения тоже нецелесообразно.
Дело в том, что обычные любительские стрелочные и цифровые тестеры (мультиметры) рассчитаны на измерения переменного тока только синусоидальной формы. Форма же тока протекающего через входные цепи импульсного источника питания сильно отличается от синусоидальной.
К сожалению, нельзя указать какой-то определённый коэффициент для пересчёта показаний, полученных с помощью обычных любительских приборов, так как он будет зависеть от многих факторов, а главное, от конструкции тестера. Величина этого коэффициента может колебаться от 1,2 до 1,8.
Однако если выбирать ИБП c некоторым запасом, как это было описано выше, то коэффициент пересчёта для определения мощности системного блока можно выбрать в районе 1,7 - для цифровых приборов и 1,4 - для стрелочных.
Пример.
При работе системного блока через цепь питания протекает ток, в зависимости от загрузки процессора и HDD, от 0,4 до 0,5 Ампера.
Напряжение сети при этом - 220 Вольт.
Если эти показания были получены с помощью цифрового мультиметра, то:
0,5А х 220В х 1,7 = 187 Ватт.
На корпусе монитора указана мощность – 120 Ватт.
Итого:
187 + 120 = 307 Ватт.
Рассчитываем мощность источника бесперебойного питания (ИБП):
307 х 2 = 600.
Выбираем источник мощностью 600VA (Вольт-Ампер).
Измерение силы переменного тока протекающего через системный блок.
На рисунке показано, как включить амперметр переменного тока в цепь питания системного блока.
Внимание, при использовании цифрового мультиметра для измерения тока, используйте для подключения специально предназначенные для этого гнёзда оснащённые шунтом! Обычно возле таких гнёзд имеется надпись - "10А" или "20А".
Не делайте никаких переключений в измерительных цепях между включением и выключением системного блока, так как это равносильно прерыванию питания!
Близкие темы.
Менее близкие, но тоже околокомпьютерные темы.
Как выбирать бюджетный компьютер.
Снижение шума системного блока компьютера.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит.
Переделка Parallel ATA шлейфа.
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (16)
MitznНоябрь 5th, 2009 at 23:56
830й и иже с ними мультики не мереяют переменный ток.
даже и на картинке просматривается 10ADC
adminНоябрь 6th, 2009 at 00:22
Mitzn
Спасибо! Поправил.
ИгорьОктябрь 23rd, 2010 at 21:27
Можно-ли в системном блоке использовать 2 блока питания, один на видео карту, другой на остальную систему?
adminОктябрь 23rd, 2010 at 22:06
Игорь
Можно, если у видеокарты есть отдельный разъём питания. Я таких карт не видел, так как не играю и не интересуюсь особо мощными девайсами. Но, возможно, такие карты существуют.
Юрий ВысоцкийМарт 1st, 2011 at 01:05
С соотношениями мощностей UPS и системного блока с монитором всё ясно. При пропадании сети 220в ,нужно видеть монитор чтобы через «ПУСК» найти кнопку «ВЫКЛ»для нормального отключения (в ручную). А как быть если возле компа никого нет и сигналы предупреждения никем небыли услышаны ?! Что собой представляет драйвер на порт типа RS-232, (который комплектуется с UPSом)??? и где сей драйвер можно скачать ?
adminМарт 1st, 2011 at 10:32
Купить UPS, который умеет управлять компьютером. Как выяснилось, существуют ИБП типа Offline, способные это делать. Правда, я таких блоков у нас в городе не видел.
Не знаю. Скачаёте драйвер с сайта производителя Вашего UPS, если его не оказалось в комплекте.
Только я бы не стал такой ИБП покупать. На большинстве современных компьютеров последовательных портов нет. Мне, благодаря этому обстоятельству, удалось хорошо продать старинный ноутбук, который был оснащён последовательным и параллельным портами. Купил его какой-то автомеханик, у которого некое диагностическое оборудование не имело USB соединения.
adminМарт 1st, 2011 at 20:31
Юрий Высоцкий
Выяснилось ,что имеющийся у нас в продаже фирмой KPS: -Advice PRV-650 c USB портом+Program, соответствует требованиям а именно:- переведёт комп автоматически в спящий режим или просто выключит с сохрнанением всех параметров…..
Главное в ИБП, как выяснилось, не всякие навороты, а качество аккумулятора. Стоимость последнего составляет большую часть всего UPS. Поэтому, выбирая источник, прежде всего обратите внимание на то, кто и где иго произвёл. Если там окажется аккумулятор не заточенный под UPS-ы, то долго он не протянет. А Вам, судя по вашим запросам, именно это потребуется.
Юрий ВысоцкийМай 16th, 2011 at 18:01
Вообще UPS прибор для сохранения компа просто категорически необходим. (Особенно если шалят сети. Грозы также лупасят по городским сетям и выбивают напругу везде без исключения.
Вопрос с установкой и согласования UPS с компом решается просто. Надо назвать его пароль ,войти в его систему где очень просто даны настройки оного. При этом открываются мультики ,графики. Можно выставить время срабатывания ,( в прделах 15 мин ,- итп.)
С этим прибором не страшны любые «коротыши» и кратковременные перепады напряжения в электро/сети. Лучше купить UPS, чем каждый раз переустанавливать систему !
валерийФевраль 9th, 2013 at 17:12
когда выключаешь системник он через 10 секунд включается
валерийФевраль 9th, 2013 at 17:15
что делать?
adminФевраль 9th, 2013 at 17:20
валерий, менять аккумулятор.
валерийФевраль 9th, 2013 at 17:28
какой аккумулятор?
adminФевраль 9th, 2013 at 17:31
Вот этот. На картинке вид изнутри. В нижней части ИБП серенький аккумулятор.
валерийФевраль 9th, 2013 at 17:56
eу меня системный блок oldi
adminФевраль 9th, 2013 at 18:07
валерий, Вы о чём вообще спрашиваете? Эта статья о блоках бесперебойного питания. Если Ваш ИБП отключает нагрузку через 10 секунд, то в 99% случаев виноват аккумулятор, который находится внутри ИБП.
Если Вы действительно пишите про компьютер, который самостоятельно включается, то это к ИБП и вовсе не имеет никакого отношения.
ЮрийФевраль 12th, 2013 at 06:53
Нелепо поставлен вопрос: Не может комп включиться сам автоматически,после того как выл отключён после отключения напряжения в сети 220 в ( поскольку ИБП не смог его мягко отключить в одном случае, или дать время хозяину компа принять меры,предупредив его за 10-15 минут на размышление.
Проверить ИБП очень просто. Выключить компьютер,(как полагается,-через кнопку «пуск»— «выключение».Отключить из сети ИБП. Отсоеденить комп от ИБП. Вместо него подключить к выходу источника питаная переноску с обычной электрической лампой 100-200 вт. Не трогая комп ,подключить ИБП к сети. Лампа должна нормально гореть. Теперь вынимаем вилку ИБП из сетевом розетки и смотрим,сколько времени лампа будет гореть. и должен звучать предупредителный сигнал. Если это не происходит и лампа выключается через 10 сек, -означает ,что ИБП неисправен и в большинстве случаев по вине разрядки аккумулятора или выхода его из строя.
Оставить комментарий
