Простой стабилизатор для съёмки видео в движении
Прочитать статью »
Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (35)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
adminНоябрь 27th, 2016 at 21:14
…сьемки мне нужны лишь для себя…
Это у кого как получается. Кто-то для себя любимого больше старается, чем для Youtube. Хотя, бывает, что просмотр любительского видео превращается в пытку. Я знаю, меня пытали. :)
скинул бы Вам ролик только ни знаю как
На Яндекс диск (disk.yandex.ru) можно скинуть.
Да, и вряд ли стоит так бурно благодарить. Я всем отвечаю, если есть что сказать. :)
СкамсФевраль 1st, 2017 at 22:50
спасибо за совет. сделал себе. вроде хорошо снимает. приспособил под длинную видеокамеру, под Гоупро, под тяжелый фотоаппарат( везде разные сменные площадки ).грузов до трёх килограммов металлических. фотку не могу сюда кинуть….
adminФевраль 1st, 2017 at 23:08
Скамс, фото можно мне на почту скинуть, а я сам вставлю. Можно ещё ссылку на фото сюда добавить. Насчёт трёх килограммов не знаю, долго не удержишь. Я кстати добавил две боковые ручки. Вот здесь можно фрагмент моего нового рига увидеть>>> Не публикую, так как собираюсь его снова модернизировать. Левая ручка (со стороны оператора) оказалась слишком близко к экрану. В некоторых положениях экрана, в него пальцы упираются. Рассчитывал расстояние так, чтобы можно были, держась за ручки ещё и кнопку фиксации изображения жать. Это когда нужно имитировать съёмку со штатива. Но потом сделал клипсу специальную и тянуться к экрану больше нет необходимости.
adminИюнь 28th, 2017 at 15:41
Здравствуйте Денис! Да, для большинства фотокамер, плохо заточенных под съёмку видео, понадобится программа стабилизации. Для любительского камкордера такая программа не потребуется, так как она уже встроена в камкордер. Всё что у меня снято с рук, снято с помощью этой незамысловатой штуки. Вот здесь видно, что у рига появились ещё две ручки>>>
АндрейНоябрь 25th, 2018 at 01:20
Здравствуйте. Скажите, имеет ли смысл сделать такой стабилизатор для небольшой видеокамеры? Вроде у нее и своя стабилизация есть… Но хочется побольше плавности. Хотел и себе сделать стедикам. Много роликов пересмотрел. Сам до этого не пользовался стедикамом. Но после просмотра Вашего видео задумался. Ведь Вы правы. От стедикамов маятникового типа на видео такое ощущение, что снимают как будто с качающейся палубы, горизонт тоже качает. Видеокамера у меня легкая, может, действительно, увеличение веса пойдет ей на пользу?
adminНоябрь 25th, 2018 at 02:05
Нет, не стоит. Этот стабилизатор я когда-то делал для фотокамеры, не имеющей стабилизации. После покупки видеокамеры, я стал использовать риг с тремя ручками, который тоже сделал сам. Для большей глубины стабилизации сейчас лучше использовать так называемый 3-axis stabilizer, тем более что цена на них сильно упала.
А о какой конкретно камере идёт речь? Panasonic-и неплохо держат горизонт, там целых два режима. Проблема у Sony может быть, и то только там, где используется так называемый BOSS stabilizer. Это тоже 3-axis stabilizer, только он двигает весь линзоблок, а не линзу или матрицу. Поэтому очень много энергии потребляет.
АндрейНоябрь 25th, 2018 at 09:45
Багодарю за ответ. Да, камера Panasonic HC-V700EE. С тряской стабилизатор хорошо справляется. Хотелось ощущения полета камеры и удержания горизонта. А здесь наверное только 3х осевой электронный стабилизатор подойдет.
adminНоябрь 25th, 2018 at 13:52
Андрей, я не знаю, какие у вас задачи, что снимать собираетесь, чтобы убеждать вас на покупку стабилизатора за 200-300$. Я так и не решился его купить, так как знаю, что не буду его с собой таскать, монтировать на нём камеру и т.д. для съёмки нескольких секунд видео. Но если вы собираетесь снимать репортаж с какого-нибудь мероприятия, то тогда стоит задуматься о внешней стабилизации.
Разница в том, что для home video можно и переснять требуемый кадр, чтобы там было 3-4 плавных секунды. А если снимаете репортаж, можно потерять важные сцены. Но и небольшая нестабильность камеры тоже может быть востребована. Этот эффект используют и в профессиональном кино. Так что решать вам.
Если вы ограничены в бюджете, то для начала сделайте риг о двух ручках и попробуйте поснимать в движении. Научитесь ходить с камерой. Это пригодится и для съёмки с 3-axis stabilizer-ом.
Вот вам пример съёмки с рига, который впервые держала в руках моя жена (от 9:31 до синего неба >>>
АндрейНоябрь 25th, 2018 at 15:15
Видео будет только хоум мэйд. Поэтому покупку стабилизатора считаю нецелесообразной. Я, как и Вы, предпочитаю сделать что-то своими руками, если это возможно. Гораздо приятнее получить удовлетворение от своего труда, нежели от покупки. Попробую сделать друхручечный риг, будет интересно увидеть результат. Благодарю Вас.
adminНоябрь 25th, 2018 at 15:57
Андрей, для создания смотрибельного видео для дома, всякие экзотические приспособления иметь необязательно. Важнее держать в голове сценарий, правильно снимать, а при монтаже иметь избыточность материала хотя бы 1:10. Если что, пишите, я покажу свой риг.
Оставить комментарий
