Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Современные HDD должны при работе выдерживать температуру в диапазоне — 0… +60С, а при хранении — -40… +65С. Так что, если у Вас возникли проблемы вследствие переохлаждения винчестера, то можно только предположить что, либо, он уже был на грани умирания, либо качество исполнения девайса не очень велико.
Из-за изменения температуры в большом диапазоне, возможно снижение скорости чтения из-за коррекцией ошибок. Это может быть вызвано изменением линейных размеров элементов конструкции HDD. Однако такие проблемы, как конденсат и вязкость смазки не должны никак проявляться, так как современные винчестеры имеют герметичную конструкцию, а смазка может работать в указанном диапазоне температур.
АлександрАпрель 27th, 2010 at 17:57
А всякий ли маленький вентилятор работает шумнее чем любой большой?
adminАпрель 28th, 2010 at 06:35
Александр
Если перекачивает соизмеримое количество воздуха, то да. Но, если бы вентиляторы разного размера работали на одни и тех же оборотах, то нет.
GadjetМай 11th, 2010 at 22:37
А не легче ли водяное охлаждение сделать? Я читал недавно, там не так уж сложно
adminМай 12th, 2010 at 06:53
Gadjet
Между «читать» и «делать» большая разница. Готовое установить несложно. Есть даже системы с электромагнитным насосом. Но такие системы значительно удорожают компьютер, что никак не вписывается в понятие «бюджетный».
ugolekkИюль 6th, 2010 at 20:49
Я везде использую вентиляторы Enermax Magma диаметр 120мм,самые лучшие показатели потока при минимуме шума. Винчестер с недавних пор использую SSD OSZ Vertex II,так что с шумом вибрации винчестера покончено,раньше винчестеры на пружины растягивал в в отсеке 5.25″
compОктябрь 4th, 2010 at 09:01
Решил отписаться по поводу воздействия низкой температуры на жесткие диски, ибо тема весьма важная.
«Не слишком благоприятно для ЖД и его переохлаждение, когда рабочая температура не превышает 25º. Это случается при пониженных температурах среды и/или слишком интенсивном обдуве. От холода, как ни парадоксально, страдает надёжность диска: как показало недавнее исследование Google, у таких накопителей растёт вероятность сбоев и снижается ресурс. Кроме того, в связи с замедленным позиционированием ухудшается производительность.
Если же воздух охлаждается почти до нуля (не редкость в плохо отапливаемых помещениях типа складов), то это уже небезопасно, и диску, строго говоря, нужен прогрев перед работой. В противном случае он может не только не запуститься, но и повредиться при подаче питания.»
На заводе калибровка выполняется при 30-35 ºС и отклонения от оптимальной температуры как вверх, так и вниз приводят к снижению производительности и ускорению износа за счет лишних термокалибровок. Запуск жесткого диска, охлажденного до 0 ºС или ниже вообще не желателен:
«В холодное время года после доставки обязательна акклиматизация ЖД – выдерживание при комнатной температуре в транспортной упаковке.
Рекомендуемое время акклиматизации – от 12 часов (при начальной температуре накопителя -1º) до 20 часов (при -25º). В экстренных случаях выдержку допустимо сократить до 3-4 часов, но тогда диск после включения должен некоторое время поработать вхолостую (без обмена данными), чтобы окончательно прогреться. Преждевременное включение чревато фатальной поломкой: конденсат на плате может вызвать замыкание, а непрогретые подшипники рискуют заклинить, либо повредить плату из-за высокого стартового тока, требуемого для раскрутки вязкого шпинделя.»
Взято отсюда — очень подробная статья о жестких дисках.
Вот здесь — краткое резюме с основными рекомендациями.
Кстати насчет кулеров — до сих пор с содроганием вспоминаю жуткий вой крохотного кулера видеокарты.
После замены карты на аналогичную с пассивным охлаждением и установки трех (!) дополнительных кулеров (выдранных из старых блоков питания) общий уровень шума и температура комплектующих заметно понизились.
adminОктябрь 4th, 2010 at 19:09
comp
Очень полезное дополнение!
Я большую часть жизни живу в многоэтажке с центральным отоплением, и даже как-то не думал о том, что кто-то может пользоваться печным отоплением или индивидуальным, которое иногда отключают в связи с отъездом.
Что же касается диапазона температур, то любая точная электромеханическая система может работать только в довольно узком диапазоне температур. Поэтому, такие системы испокон веков снабжают термостатами. И некоторые термостаты даже бывают двухступенчатыми, то есть, один термостат помещают внутрь другого термостата. Думаю, что рано или поздно и HDD начнут помещать в термостаты, так как плотность записи всё время увеличивается.
Что делать? Конечно, если в помещении холодно, то необходимо отключить обдув HDD и тогда он обогреет себя сам. Запреты же на запуск компьютер при низких температурах вряд ли на кого то подействуют. Мы же не немцы какие-нибудь. Мы сначала делаем, потому что надо, а потом разгребаем…
compДекабрь 28th, 2010 at 19:54
Полез сегодня в гугль искать распиновку трехконтактных разъемов у вентиляторов, перерыл кучу сайтов, нашел что-то вменяемое только здесь. Потом с удивлением заметил, что уже тут бывал. В прошлый раз пришел в поисках чего нибудь про охлаждение жестких дисков. Это я все к чему? А к тому, что статья отличная, очень содержательная и полезная. И вообще сайт хороший.
С наступающим! Всех благ!
8)
YuriЯнварь 19th, 2011 at 22:00
Спасибо моё за статью-моя разработка,выкладываю.Вместо резистора-лампочка ~6V,ток подобрать по вентилятору.Смысл-увеличение тока запуска при низком U.При работе лампа должна светиться в треть накала!Это для долговечности (до 5лет)Естественно,для сохранения потока-вентилятор большей производительности.Так грамотно можно снизить напряж. на вентиляторе.
Александр
Александр
Gadjet
comp
8)
