Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
Прочитать статью »
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше. цена на еврозабор Харьков Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (26)
Страниц: « 1 [2] 3 » Показать все
adminФевраль 15th, 2015 at 05:01
Евгений, любые узкогубцы можно использовать. Хотя, для повышения надёжности, я бы всё же пропаял соединения. У меня был отказ после повторного обжатия. А пропайка устранила проблему. Это особенно актуально, если аппаратура используется в помещении с повышенной влажностью или в приморских районах, где воздух насыщен солью.
ЕвгенийФевраль 17th, 2015 at 18:08
Потратил около часа на возню со скобами степлера и скрепками. Подтачивал, вставлял в гнезда вилки. Итог отрицательный-не вытащил ни одной клеммы. Предлагаю Вам отремонтировать мою вилку питания. О цене договоримся.
adminФевраль 17th, 2015 at 19:14
Сверлим сверлом 6мм.
Евгений, на картинке же видно, как устроены и где расположены фиксаторы. Можно, конечно, отгибать их и с помощью монтажного крючка (второй инструмент снизу на картинке). Но, возни будет на порядок больше, так как защёлки снаружи не видны и действовать нужно наощупь. Если же использовать скобку, то дело должно пойти быстрее. Попробуйте использовать более жёсткую скобу от мебельного пистолета или подогните концы так, чтобы они с внешней стороны опирались на стенки гнезда разъёма, а с внутренней нажимали на защёлки. То есть, нужно чуть подогнуть самые концы скобы внутрь, а среднюю часть наружу. Таким образом, боковые поверхности скобки станут похожи на дуги, слегка выгнутые наружу.
СергейМай 25th, 2016 at 14:09
Спасибо, идея со скрепками сработала.
К слову, «несколько устаревшие разъёмы» называются — молекс (molex), а специальный инструмент для извлечения контактов из разъемов — экстрактор для контактов или экстрактор контактов. Рекомендую, тем кто заинтересовался подобным будет интересно поискать под правильным названием.
ЕвгенийМай 25th, 2016 at 15:08
Не хочется обижать автора, действительно можно демонтировать разъем без экстрактора, используя скобы. Но втыкать зубочистки в клемму соединителя даже с целью пайки — мягко говоря непрофессионально. Деформируется форма профиля (а если он стерт от многократного соединения его как и где ни поджимай — толку не будет) в результате нарушается посадка контакта на контакт. Покупка контактов-копеечное дело, так зачем рисковать? Купить обжимку и раз и навсегда забыть об этой проблеме. Спасибо.
adminМай 28th, 2016 at 12:37
Евгений, зубочистку нужно подпилить под форму контакта. Она нужна для того, чтобы туда припой не затёк во время пайки.
Поджать контакты несложно. Главная проблема — некачественное покрытие. Если вам попались такие контакты, то их действительно лучше заменить.
Я не видел, чтобы у нас продавались отдельно такие контакты, но можно приобрести недорого неисправных блок питания или даже найти на свалке и перепаять весь кабель. Это выйдет уж точно дешевле покупки специального инструмента для обжимки. Во всяком случае у нас такие штуки стоят очень дорого. У меня долгое время не было даже инструмента для обжимки RJ-45, пока не попался на базаре поломанный. Купил за 5$ и восстановил. Новый стоил как два БП ATX.
vlodjaИюль 2nd, 2017 at 19:25
Автору статьи огромное спасибо(в нете нечего более грамотного не видел), пояснил все грамотно и с учетом нюансов вытаскивания ламелек, ко всему добавлю он во всем прав(качественных зажимов и их пропайки), это добавляю как правда бывший, но инженер по электронике(5 лет стажа, до этого 20 лет просто электронщик), еще бы не мешало добавить конденсаторов(чтоб не разбирать БП), а тут надо наверно : кондеры по 4700мкф желательно на каждый вид питания(в любом случае хуже не будет,кроме 3,3в там можно 500мкф).В общих чертах автор статьи очень грамотный человек,еще раз спасибо, даже мне чем-то помог ,наставил на путь истины!
АлексейАпрель 17th, 2018 at 12:08
антенну ломать не надо, трубочка легко сворачивается из лоскута пивной банки
adminАпрель 17th, 2018 at 12:37
Алексей, спасибо за полезный комментарий. А я пиво не пью, поломанных же антенн много. Так что выбирал из того что было под рукой.
АлексейАпрель 18th, 2018 at 12:31
пивная банка не обязательно из под пива
Оставить комментарий
