Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть6
Прочитать статью »
17 Декабрь, 2011 (17:20) в
Ремонт техники
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой.
Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
И еще раз вам спасибо большое за ваши ответы за вашу работу за вашу помощь!!!Желаю вам дальнейшего развития и творческих успехов!!!
Спасибо Александр! Обращайтесь.
И не понял как ращитать длину гильзы у вас там две формулы но они определяют длину намотки на гильзе правильно?
2:написано вставить бумажное кольцо и можно узнать место катушки относительно края дифузора вопрос то есть край верхнего флянца является ориентиром верхнего края катушки правильно?3:измеряя флянец мы узнаем место положения намотки на гильзе правильно?
Нет, край диффузора просто является ориентиром при вклеивании гильзы в диффузор. Ведь когда мы производим эту операцию, мы не может одновременно ориентироваться и магнитной системе.
Катушка же должна располагаться симметрично относительно магнитного зазора. Именно для того чтобы рассчитать центр зазора, приходится измерять его глубину (толщину верхнего фланца. Чтобы проще было рассчитать положение катушки, можно нарисовать эскиз катушки на гильзе и магнитный зазор с размерами.
Но, на практике, обычно ничего не мешает восстановить все размеры по остатками гильзы и катушки. У меня былы всего несколько случаев, когда гильзы не было вообще. Кроме этого, остатки провода всего остаются приклеенными к диффузору.
Может быть я не правильно задал вопрос?!или я вас не понял!вот я перематывал 75гдн и там получилось что на разных динамиках длина гильзы одинаковая а растояние при вклейке дифузор разное я вот и спрашиваю как так ?
И как будет сделать по технологии правильно?
Александр, в любом случае, если имеются сомнения по верности первоначальной сборки, нужно обратить внимание на взаимное расположение катушки и верхнего фланца. В конце концов динмик вышел из строя, а значит что-то могло быть сбрано некорректно.
А расстояние между концам катушек и краями диффузоров могут действительно отличаться. Причины могут быть разными. Например, центрирующая шайба, подвес (гофр) или сам диффузор могли быть заменены, что привело к смещению положения края диффузора относительно верхнего фланца. Для крупногабаритных динамиков, с тяжёлыми подвижными ситемами, даже можно учесть смещение, (если оно существует), которое претерпевает подвижная система в рабочем положении.
Тогда попробую спросить еще когда вставляем бумажное кольцо в зазор и отмечаем край дифузора и верхний флянец что за размер у нас выходит что он определяет?
Александр, вы эскиз нарисовали? Знаете, есть такие радиолюбители, которые умудряются в форумах схемы словами рисовать. Примерно так, резюк туда, кондёр сюда, транзюк ещё куда-то… Но, ведь когда вы видите схему, слова уже не нужны, так как сразу видно, куда подключён каждый конец радиоэлемента.
Как только вы изобразите динамик в разрезе, сразу станет ясно, как рассчитать размер. Если чертить эскиз не на бумаге, а в какой-нибудь программе для черчения в реальном масштабе, то и рассчитывать нечего не придётся. Я представитель старой школы, но тоже перешёл на электронные документы. Оказалось намного удобнее исправлять ошибки.
Вот у нас тут в форуме есть программа портаивная Splan 7.0>>> Можете её использовать для черчения. На освоение пару часов, а но полное освоение, от силы один день.
Вно’сите в эскиз все полулученные размеры, включая длину катушки. Размещаете катушку симметрично относительно верхнего фланца и потом просто измеряете расстояние между краем диффузора или центрирующей шайбы (что ближе) и краем катушки. Я бы нарисовал динамик, чтобы было понятно, но такой эскиз уже есть в статье в параграфе «Как устроена динамическая головка?»
Вы не обижайтесь на меня!Просто может я не корректно задаю вопрос…в принципе я понял,про положение катушки.а если длина намотки катушки будет одинакова с фланцем все равно ее устанавливать семтрично фланцу?это для всех типов динамиков такой принцп?
