Как самому изготовить электретный микрофон-петличку для ноутбука?
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял.
Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо, не ожидал получить ответ настолько быстро
Пищу для размышления вы дали…
Андрей
Вы спросили как нельзя кстати. Я вчера закончил сборку микрофонного усилителя и сейчас пишу статью об этом. Когда вы спросили, не удержался и воткнул наушники в этот усилитель.
Действительно можно получить уровень сигнала вполне достаточный для записи и говорилок.
Мне 13 лет, чтото трудновато.
а пойдет микрофон от гарнитуры телефона?
ВладАпрель 17th, 2010 at 12:16
тогда сходи и купи новый
hatab
Да, подойдёт любой капсюль электретного микрофона.
Я даже не против того, если кто-нибудь расковыряет новую гарнитуры, так в некоторых из них используются неэкранированные провода, что приводит к появлению сильного фона. Только вчера держал в руках такую гарнитуру. Выглядит супер. Есть и регулятор громкости наушников, и выключатель микрофона, но пользоваться ею нельзя.
Можно ли проделать такую операцию: у меня имеется обычный динамический микорфон с блоком для предачи голоса по радиочастоте.
Могу ли я отсоединить динамический капсюль, а подключить электретный из магнитофона ВЕСНА-212С. Таким образом хочу иметь хороший вид микрофона, нет необходимости покупать джек и провода, а так же я думаю будет возможность использовать беспроводную передачу голоса по радиочастоте
Александр
Сделать-то можно, но если у Вас мало опыта, то может случиться так, что вы разрушите старую конструкцию, а новую запустить не сможете.
1. Электретному капсюлю нужно питание, в отличии от динамического.
2. Чувствительность большинства электретных капсюлей на порядок выше динамических, что может потребовать согласования с передатчиком.
Если Вы сможете устранить эти две проблемы, то можно взяться за переделку. Только имеёте в виду, поговорку: «Лучшее – враг хорошего», — пока никто не отменял.
Хорошо, тогда как без больших усилий добиться увеличения выходного сигнала динамического микрофона при подключении к компьютеру.
Я не радиолюбитель и распаять предварительный усилитель для меня затруднительно.
Я слышал, что хороший эффект может получиться при перепайке проводов на джеке, когда из трех проводов один остается свободным
Александр
При использовании обычной бюджетной аудио карты вряд ли. Нужен либо микрофонный усилитель, либо нужно во время записи держать микрофон у самого рта. Кроме того, нужно включить режим повышенного усиление в аудиокарте. Обычно он называется “Microphone Boost”.
По поводу распайки. Если решили подключить микрофон в режиме «Моно» (к одному каналу), то выбирайте левый канал. Skype не видит микрофоны подключенные к правому каналу.
Существенного выигрыша по усилению от этого не последует, так как внутреннее сопротивление динамического микрофона очень мало по сравнению с входным сопротивлением усилителя. Возможно, что при очень высокоомном микрофоне и очень низкоомном входе появится прирост общего усиления на несколько процентов.
