Текущее время: 05 июн 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 00:52
кстати, статья интересная, человек не промазывает катушку клеем а смачивает губку в бф-6 и пускает по ней провод, который потом сам во время намотки смачивается. Не мало ли клея таким способом идет на катушку?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 02:38
static1890 писал(а):
Это же какая сила была что катушка расклеилась и слетела?
Что же тут неясного... Просто катушка перегрелась и "поехала". Обычное дело. Вы можете её нагреть током и легко сдвинуть витки. Заодно узнаете предельную температуру своего клея.
Если нет обычного высокотемпературного клея, то можно поискать двухкомпонентный высокотемпературный клей. Есть такие импортные клеи эпоксидные, что используют в сантехнике и прочей труботехнике высоких давлений и температур. Они выдерживают температуру до 250-300°С и давление в десятки атмосфер. Правда, большинство из них рассчитано на быстрое отверждение (10-15 минут) и работать нужно очень быстро.
У нас тоже лет 30-ть назад, где-то в Прибалтике, выпускали эпоксидную смолу, у которой официальная рабочая температура была 160°C. Я её использовал, но она была «медленная» и работать можно было спокойно.
Да, и обычная эпоксидка должна 150-160°С выдержать, просто этого никто не гарантирует, а значит и риск есть, что катушка может «поехать». У меня друг занимается трансформаторами, так он рассказывал, что некоторые современные трансформаторы, склеенные смолой, разбираются уже при 100°С . Так что, прежде чем устанавливать катушку, собранную на конкретной смоле, я бы её нагрел и проследил, при какой температуре катушка «поедет».
У Вас, что режим жёсткой экономии... :) Вы тоже можете разработать свою, авторскую технологию, главное, что бы результат был хорошим. А наносить клей неважно как. Пока клей сохнет, его пары пронизывают всю катушку и делают склейку монолитной.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:08
Я мотал 75гдн на би компонентном клее эпоксидке температура у него от -30 до +150, но он действительно в течении нескольких минут застывает, нужно быстро с ним работать :( Нужен аналог застывающий не быстро.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:57
только что пытался прогреть катушку и сдвинуть витки, прогрел до градусов 65-70 в пальцы припекало а катушка не сдвигалась, вчера динамик явно меньше прогревался потому что мы потом включали с тем человеком динамик вместе на 2 ома и пробовали температуру, тоесть она была не более 45 градусов по моим тактильным ощущениям.
Предполагаю что до прогрева витки были загерметилированы и клей не мог высохнуть изнутри, когда клей поднагрелся то внутренний не высохший клей дал слабину тем самым растянув верхний, после того как катушка раскрылась то спирт испарился и она подсохла окончательно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:39
Узнал у производителя которого покупал БФ-2 данные о клее и его сушке, вот ответ:
Клей бф наносят на обе склеиваимые поверхности, дают просохнуть 40-60мин. при 20-25 град.,затем наносят второй слой и сушат 45 мин..Склеиваимые поверхности зажимают усилием 4,5кгс/см2 и помещают в печь, где производят отверждение при180град. в течении 1 часа с момента прогрева детали до указанной температуры.Предел прочности клеевого соединения 25 кгс/см2.
Спросил нет ли ничего что будет от 100кгс\см2 и теплостойкостью от 100 градусов, сказали такое:
Теплостойкий клей до 300град. с прочностью до 200 кгс/см2 есть -ВС-10т
По вязкости говорят немного гуще чем БФ-2.
Кто что знает об этом клее?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:20
Клей БФ может успешно высохнуть прямо в пузырьке, если забыть закрыть крышку. Поверхностная плёнка не является препятствием для отверждения клея. Просто, чем толще слой, тем больше требуется времени.
Это технология предназначена для склеивания металлов. При склеивании металлов, например, частей магнитной системы динамика, летучим веществам клея просто некуда испаряться. Поэтому, клей сначала высушивают, и лишь потом соединяют склеиваемые детали. При нагреве выше точки плавления, клей схватываются и после охлаждения образует прочное соединение. Недостаток технологии в необходимости иметь сушильный шкаф.
ВС-10т
Я из высокотемпературных использовал только КТ-30.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:21
По техническим данным и отзывам в интернете клей достаточно хорош и имеет не плохую килограмм сил на квадратный см, его использовали\-ют для склейки тормозных колодок для автомобилей, плюс на базе спирта как и БФ, так что можно и разбавлять.
В воскресенье следующее клей ВС-10Т должен быть у меня, опробую отпишусь, а пока что пауза с динамиками.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 07:22
BC-10T. Это тот самый клей для колодок( только я ошибочно назвал его Вт -10).
Ты его выписал?
Где?
( вот теперь дело пойдёт!!!)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:50
Ты его выписал?
Где?
Да, очень надеюсь, что дело таки пойдет, клей по описанию подходит по всем параметрам, плюс на спирту, теость можно разбавлять спокойно этиловым 96%, сушка примерно такая же как и у БФ-2, только вот характеристики более серьезные чем у БФ-2 8)
Если Вы с Украины, могу подкинуть сайт проверенный с которого заказывал БФ-2 и этот BC-10T. Первый стоит примерно 10 евро за литр, второй 20 евро за литр, я купил поллитра BC-10T. Если с России то в гугле я вписывал в поиске BC-10T купить и мне выдавало не один сайт российский, думаю у них нет проблем с заказом наложенным платежом, тоесть оплата при доставке, так что риск не велик. Они на сайте описывают так же гост клея, если нет то можно попросить написав им на эмейл, должны ответить :roll:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:04
подскажите, если не затруднит.
