Текущее время: 18 июн 2026, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 17:48
Виталий_1
Это умозрительная схема. Возможно, транзистор пробился, когда остался в приоткрытом состоянии. Причиной может быть утечка в электролитическом конденсаторе. Может быть, нужно выбрать номинал запирающего резистора на порядок меньше, а транзистор помощнее. Будет время, смакетирую эту схему.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:48
Спасибо. Надеюсь, что победим ее (схемку).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:31
Ребята с Радиокота предложили мосфет на 6А/600В за место транзистора поставить, в затвор вместе с резистором R2 (который 100k) еще добавить стабилитрон на 15В. Как вам такое решение?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:43
Виталий_1
Схему словами нарисовали? :) Сейчас смакетирую. Как раз разбираю старый макет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:18
Ага, советом помогли) Потом нашелся такой вариант схемы (во вложении). Схемка предназначена для задержки отключения. Ее предлагалось приспособить, убрав цепочку R1-S1, а еще VD5 убрать для разрядки конденсатора или поставить высокоомный резистор параллельно С1. УффФ, а все не так то и просто...
283103_html_f9f2d22.png [ 1.73 Кб | Просмотров: 77121 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:32
Виталий_1
Я смакетировал схему и изменил некоторые номиналы. Добавил резистор R3 для разряда конденсатора. Транзистор установил покрупнее.
Вот только вентилятор ВН-2 у меня нормально запускался и без дополнительной схемы. То есть, я не смог подобрать такой уровень мощности, чтобы мне понадобилось дополнительное пусковое устройство. Может быть, в вашем вентиляторе смазка высохла в подшипниках...
Пусковое и регулирующее устройство для вентилятора ВН-2.png [ 5.61 Кб | Просмотров: 77120 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 07:24
Собрал все с изменениями в схеме. Заработал вентилятор, регулируется, но теперь мне не нравится его шум. В скором времени планирую заменить его на бытовой и буду использовать с Вашим регулятором. Спасибо большое за уделенное внимание!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:57
это первый Самодельщик, который сказал БлагоДарственное Слово после оказанной помощи.
Виталий1-здОрово!
(обычно благодарят заранее, а потом пропадают не попрощавшись/по Английски/)
(дурной тон. ИМХО)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:28
Здравствуйте! Уважаемый Админ,посоветуйте пожалуйста простую схему регулятора мощности с термостатом(терморегулятор с термостатом). Нужно это дело в плойку для волос (диапазон 150...230 градусов). Или может добавить,в какую то из предложенных схем,терморезистор или термопару? Подскажите как это правильно осуществить! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 01:01
Alex87
А что, в плойке нет терморегулятора?
На последней плойке, что я видел, было написано: Напряжение питания 120... 240 Вольт. Если бы там не было терморегулятора, сами понимаете, что бы с нею произошло, после включения в нашу сеть.
Так что, либо в ней нужно терморегулятор отрегулировать, либо она снабжена термостабилизированным нагревателем (есть такие объёмные элементы с нелинейной характеристикой). Если последнее верно, то отрегулировать температуру такой плойки можно будет только в сторону уменьшения.
