Текущее время: 21 апр 2026, 09:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:16
При сушке катушки она покрылась мелкими пупырышками на третьей фазе 80-90 градусов, это нормальное явление? Вид конечно попортился у катушки и думаю на пару сотых увеличился после вздутия размер катушки изза пупырышков. Прогрев еще не окончен, минут еще 20 нужно.
ЗЫ чуть не спалил усилитель, перемотал 2 катушечный динамик по 4 ома каждая катушка(точнее порядка 3.6 в состоянии покоя), подключил к усилителю домашнему пионер, который на 2ом выдает 150ватт, после 20 минут прогрева на 60 градусов я потрогал усилитель, так вот крышка на нем тоже была порядка 60 градусов :%) так что перед тем как сушить усилителем поставьте вентилятор на него пусть дует внутр, иначе убьете усилок.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 19:24
Нет, это плохо. Катушка должна выглядеть красиво, поверхность должна быть блестящей. Скорее всего, клей был слишком густым. В следующий раз, для страховки, перед высокотемпературной сушкой, выдерживайте катушку при комнатной температуре в несколько раз дольше. Кроме этого, если сухой остаток слишком большой, его следует снизить. Клей "БФ-2" и «БФ-4» можно разводить только чистым спиртом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:29
Неужели придется перематывать катушку? я уже итак одну испортил катушку намотав полностью, не узнав на какой каркас мотаю, оказалось железо, катушку магнитило к магниту :crazy: :D
Эту катушку я выдержал при комнатной температуре двое суток, но слой клея таки давал большой, у меня вечный страх срыва проводов, вот и мажу не жалею. Нужно думаю таки разводить, а то много проблем и с намоткой, сохнет быстро и комкается.
Стоит ли пробовать вклеивать эту катушку с легкими микро пупырышками если она влазит в магнитный зазор при оцентровке или мотать новую?
Для раствора бф-2 нужен именно спирт или водка тоже подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:58
Аккуратнейшим образом зачистить пупырышки мелкой наждачной бумагой до эмалевого покрытия провода. Если даже эмаль чуть пострадает, не страшно. Затем покрыть слоем клея. Конечно, клей должен быть жидким. В моих видеороликах хорошо видно, какова должна быть консистенция.
Только чистый этиловый (питьевой или медицинский) спирт 96%.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:27
да,работа тонкая,но интересная!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:38
admin, а эту формулу:
L = R * d³ / (14 * 10-5 * D)
Вы сами выводили?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 09:30
admin у нас в россии чистый спирт купить без рецепта не возможно. Простите если не в тему!
В аптеке продают что то вроде антисептика 70%.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:05
static1890
Да, сам.
В формуле есть слабое место. Не учитывается изменение диаметра катушки от слоя к слою. Но, зато не нужно решать систему уравнений. Тут в форуме есть математик map1998, можно было бы его попросить усовершенствовать формулу. Правда, я к одному доктору наук уже обращался и он сказал, что простого решения этой задачи не существует.
Славон
Когда занимался ремонтом, то покупал спирт по рецептам. У нас, рецепт требовался обычный с треугольником, то есть, такие рецепт не учитывался и его можно было получить у любого врача. В конце-концов, рецепт можно и самому напечатать, если есть бланк. :)
Иногда брал спирт в Украине, там он без рецептов продавался. Правда, спирт, расфасованный по 100 грамм, получался слишком уж дорогим. Думаю, кому-то это очень выгодно, отсюда и сложности при покупке. Не забываем, где живём...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 14:36
каждый местный алкаш знает в каких ларьках из подполы продают спирт, и только этим же алкашам) :D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 15:04
Не пойму все равно, разбавил клей БФ-2 спиртом этиловым 96%, он стал более жидким, мотаю теперь легче но при сушке он пузырьками покрывается мелкими, уже и слой меньше дал. От чего может быть такой эффект? Неужели придется каждый раз мелкой шкуркой ззатирать и промазывать опять бф-2 после сушки?
Какого обычно цвета должен быть БФ-2? Мой идет светло бежевого цвета мутный:
Катушка 4 слойная во время сушки:
