Текущее время: 02 июл 2025, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 18:20
Heavens
Наверное покрыли чем-то непотребным. Попробуйте просто зачистить скальпелем. Дело это трудоёмкое, но если Вам всего два конца припаять, то можно попробовать. Если под покрытием медь, то припаяете, если нет, то нужно использовать какой-нибудь активный флюс.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 19:19
Очищать куханным ножом(вместо скальпеля?)отдельно каждый проводник или сразу все в смотанном виде?
Можно ли использовать одеколон на этиловом спирте?
Подсоединил вместо s-video штекера две тонкие иголки, которые воткнул в компьютер. Изображение на телевизоре получилось почему-то чёрно-белым. Прежде уже проделывал это, но с другим проводом, длиною 1м, - изображение было цветным.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 20:16
Heavens
Желательно расплести косичку и аккуратно зачистить все проводки. Чистить можно все сразу. Расплетённая косичка будет расплющиваться на пальце, подставляя сразу ряд проводников. Поворачивая этот "веник" можно зачистить проводки со всех сторон.
Видимо вы купили кабель предназначенный для механического крепления.
Наверное в одеколоне можно развести канифоль, но в этом нет большого смысла если речь идёт о пайке нескольких разъёмов. Вполне достаточно одной канифоли в качестве флюса.
Не тыкайте всякую ерунду в гнёзда, можно угробить, либо видеокарту, либо входные цепи телевизора, особенно если это CRT телевизор. В импульсных блоках питания есть всякие помехоподавляющие цепи, которые могут создавать большой потенциал между корпусами р/а. Кроме того, большой потенциал может попасть в систему через антенный кабель.
Делать подобные подключения нужно при обесточенной аппаратуре. Это кстати написано и в инструкции к видеокарте. Я читал сообщения в сети о подобных неисправностях. Полагаю, что это относится в видеокартам не имеющим трансформаторной развязки на видео выходе. Но, в любом случае, рисковать не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 20:49
Проводки должны измениться в цвете при успешном результате? Отрываются они что-то очень легко при малейшей неуклюжести.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 21:22
Heavens
Я не видел Ваш кабель, так что ничего определённого сказать не могу.
Может быть это сталь покрытая никелем, тогда очистить не удастся. Если нет подходящего активного флюса, то можно очень плотно обмотать оплётку лужёным одножильным проводом и спаять витки. Но, это не эстетично и вряд ли такая конструкция поместится в корпус "тюльпана".
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:59
Здравствуйте. У меня есть несколько вопросов.
1) Вследствии снятия паяльником с канифолью большого кол-ва олова с задних контактов штекера, которое образовалось там от небрежности, на контактах осталось много канифоли, которая соединяет значимые контакты. Она проводит ток?
2) На разъёме s-video 7pin, как я выяснил из давних опытом с тыканьем булавок, для земли отведено два крайних в верхнем ряду контакта. Нету разницы какой из них использовать?
И лудить ли конец провода 75ом, который будет соединяться с rca? Для земли там есть гибкие железные скобы, для центральной жилы - шуруп.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:39
Heavens
1. Канифоль не проводит ток. Можно не удалять.
2. А что не дали в комплекте с картой что-нибудь вроде этого с кучей переходников?
Распиновка.
3. Для разъёмов с механическим креплением кабель можно не лудить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:39
А что не дали
К превеличайшему сожалению, не дали.
Поясните, пожайлуста, различие между двумя видам "земель" для компонентного подключения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:24
Heavens
Это сделано для уменьшения проникновения сигнала яркости в сигнал цветности и наоборот. Если выводите видео сигнал через отдельные экранированные кабеля, то можете подключить каждую землю к соответствующему экрану.
Вообще-то современные видеокарты имеют и цифровой выход HDMI. Правда кабель такой обычно не выдают и его нужно покупать отдельно. Говорят, что он довольно дорогой. Но, зато воткнул и порядок. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:44
Всего один экран, так вывожу один экранированный провод.
Один из ТВ именно по такому подключен. У другого ТВ только композитный вход имеется.
