Текущее время: 18 июн 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:47
нашел усилитель совесткий амфитон А1-01-2У
припаяли с другом,сделали вроде все норм
но качество звучания не очень,а именно плохо слышно голос и некоторые другие звуки
не подскажете в чем проблема?
пропадают слова из песни
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 18:58
...пропадают слова из песни...
Из песни слово не выкинешь... :)
Там, скорее всего, низок уровень сигнала, да ещё и где-нибудь полоса частот то ли ограничена, то ли скачкообразно ограничивается. Причин может быть много, начиная от плохого контакта, кончая потерей ёмкости или утечкой в электролитических конденсаторах.
Сначала нужно сузить поле поиска, то есть определить, где именно находится проблемный участок. Для этого двигаются, либо от выхода к входу, либо наоборот и отслеживают уровень и форму сигнала. Если нет осциллографа, то подают на вход синусоидальный сигнал частой не выше той, что способен правильно учитывать вольтметр, и меряют по ходу его прохождения.
Современные мультиметры могут мерить и довольно высокочастотные сигналы (нужно посмотреть в инструкции). Если 1кГц меряет, то его можно и подать. Форму синусоиды легко контролировать на слух, конечно, при некоторой сноровке.
Генератор низкой частоты можно скачать отсюда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 23:31
Уважаемый админ У меня проблема (( слители колнки с компьютера новые хорошие стоят не малых денег но я где то слышал что можно подключить усилитель к компьютеру и наслаждаться)) А это будет и дешевле и практичней Так вот у меня стерео усилитель Кумир 35у-102с-1 1985года и две 35 вт колонги RFT Германия Честно У меня уже скоро нервный срыв будет мучаюсь с ним уже 4 день(( И ни как не могу добиться хоть какого нибудь результата Подсоединяю усилитель посредством переходника 5 дин на мини джек При включении усилителя загораеться левая кнопка защиты и тишина!!! Пршу вас подскажите пожалуйста и если можно поподробней что можно сделать говорю сразя не радиомастер но чтонибуть куда нибуть припаять смогу если потребуеться (( только обьясните подробно Я очень на вас надеюсь Зарание огромное спасибо С УВ.Павел
P.S Я по неопотности выложил тему с этим вопросом в другой теме Прошу прощения если забокопорил !!!
Ноя хочу довести все до ума!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:24
Kalashnik
Ваша тема и все сообщения теперь здесь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:03
Здравствуйте!
Добавлю к тому, что сказал относительно неприятного свиста, выходящего из колонок, если полузнок громкости переходит отметку приблизтельно 50%. Если усилитель подлкючить не к выходу звуковой карты, называющемся l/r front out, а к headphones out, то подобному свиста не наблюдается даже в предельном положении ползунка. Выход "front out" исправен, так как подключенные к нему наушники работают исправно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:31
Heavens
Конечно, заочно нельзя починить усилитель, но можно пофантазировать. Возможно, что это как-то связано с выходным сопротивлением источника сигнала (у гнезда телефонов хорошей аудиокарты оно на порядок ниже).
Чтобы это проверить, нужно замкнуть вход усилителя – должно быть тихо, а радиаторы не должны нагреваться. Можно ещё разделить оконечный усилитель и предварительный, если есть заглушка (сейчас не помню) и проверить каждый отдельно.
Но, в любом случае, всё это несерьёзно, так как усилитель пищал. А раз он пищал, значит что-то не так. Усилитель должен только усиливать звуки, а не синтезировать их. Лучше бы Вам обратиться к специалисту, так как на этом этапе, скорее всего, достаточно поменять несколько электролитов, а в будущем весь усилитель может погореть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:57
Спасибо за ответ! Вспомнил, что такое уже было, но при следующем включении исчезло.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:05
Является ли Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину при пайке? При одном проводе являлась, при другом(экран провода 75ом), как это сейчас выяснилось, не является.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:36
Heavens
Heavens писал(а):
...Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину...
Это одно и то же.
Heavens писал(а):
...экран провода 75ом...
Из какого материла этот экран?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:43
Этого не знаю. По цвету, как и все мне встречавшиеся, серебристый. В магазине было два вида 75Ом по 10руб/метр, отличающиеся по толщине. Я взял более тонкий. На витрине к нему был написан номер, который я не запомнил, но помню, что в номере имела место цифра "3".
Экран же что-то совсем не лудится и не припаивается ни к чему. Цвет при лужении несколько изменился, чего не происходило с проводами, требующими аспирина.
