Текущее время: 14 май 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Переделка активных колонок Радиотехника 35АС-013 S-70
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 01:44
пажалуста помогице у меня сломалас плата
image011.jpg [ 47.48 Кб | Просмотров: 23004 ]
некто не может зделац бможет както можна на премую потсаидиниц?извинице за граматику
 Заголовок сообщения: Re: s 70
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 02:44
Rafal
Если я правильно понял, то Вы хотите использовать данные АС, как пассивные колонки. Тогда можно отключить оконечные усилители. Достаточно отключить один провод.
Отключение усилителя в активных колонках S-30.png [ 47.4 Кб | Просмотров: 22999 ]
Потом подключить динамики вместе с фильтрами к внешнему УНЧ.
Подключение внешнего усилителя к колонкам S-70.png [ 31.86 Кб | Просмотров: 22999 ]
Вот, только, усилители в этих колонках неплохие. Они даже имеют электромеханическую ОС. Может быть лучше найти мастера и отремонтировать их.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 03:27
Наверное, он всёже хочет исключить лишь часть усилителя, как я понимаю, сломанную предварительную :).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:09
admin прав усилител нужен лиш ету плату отсаидинит так штобы всио асталное работала
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:15
Rafal
Тогда вот так.
Подключение сигнала к S-70 в обход предварительного УНЧ..png [ 44.39 Кб | Просмотров: 22984 ]
Скачать схему активных колонок Радиотехника 35АС 013 S-70 (110кБ).
Radiotehnika_35ac013_s_70.rar [109.16 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 13:54
срасиба .последнии вопрос правыи вход 5 знаю где , а вот где вход 1?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:52
Rafal
Я же выложил схему в RAR архиве. Найдите разъём XS4 на плате U2, это и будет вход оконечного усилителя. У меня нет монтажной схемы, чтобы точно указать этот разъём. Но, на печатной плате должна быть его маркировка.
По фотографии, что я нашёл в сети, нельзя сделать однозначный вывод. На фото я вижу два разъёма, от которых экранированные провода идут к оконечному усилителю. Вот среди них и придётся выбирать, исходя из того, что написано рядом на Печатной Плате (ПП).
Если надписи там нет, или сложно идентифицировать её принадлежность к тому или иному разъёму, то можно проследить по дорожкам ПП, куда ведёт сигнальный провод и сравнить со схемой.
Вот, только, ваши вопросы показывают, что уровень вашей подготовки слишком низок даже для таких доработок. Смотрите, чтобы после вашего вмешательство стоимость ремонта не возросла в несколько раз. Подобные АС и сейчас имеют очень высокую цену. Вы можете их продать как есть и купить взамен какую-нибудь систему 5.1 с сабвуфером и даже оптическим входом.
Куда выведен вход оконечного усилителя S-70.jpg [ 111.1 Кб | Просмотров: 22974 ]
