Текущее время: 15 апр 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:15
alex_lee
...что за резисторы "R5* — 470E" и "R3 – 300E"?
Если имеется в виду эта схема, то это обыкновенные постоянные резисторы, соответственно, на 470 и 300 Ом.
...потянет регулятор на тиристоре BT169G паяльник до 65-80 Вт?
Они на 0,5 Ампера.
220*0,5=110(Ватт)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:03
Привет ! Регулятор мощности собирается за десять , пятнадцать минут на 2-3киловатта мощности а на паялу за 16 секунд :D Объясняю , берется кнопка от мощного сгоревшего электро инструмента , там керамическая плата с семистором , схемой управления и резистором регулировки оборотов . Подпаиваете резюк на 2-2.5 мома переменный , и два провода в сеть и к потребителю и все !! Кнопка стоит прим 60-90р , семистор там на 600вольт и 10ампер , так этот регулятор у Вас сможет управлять 6 киловатной нагрузкой и умещаясь в спичечном коробке , в двоем !! :D С уважением Staper !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 13:27
А он что, совсем не греется (не пригодилось разбирать такой электроинструмент)?
Имею ввиду, при нагрузке, близкой к той, что Вы указали (не на паяльнике).
И какой диапазон регулирования у него, от 0 до 100%?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 18:37
Уважаемый Автор, помогите разобраться со схемой регулятора №1 на симисторе КУ208Г. Собрал ее, используя рекомендованные в описании компоненты. Неонку купил современную, советских не было. Подключал к регулятору вентилятор ВН-2М, но регулировать его обороты не получилось - сперва не стартовал, при прокрутке переменника заводился на полную мощность. Позже, заменив неонку на динистор из энергосберегающей лампы, вентилятор крутился от доводки переменника до нужного момента, но обороты вставали где-то в половину без дальнейшей реакции на поворот резистора. Что сделал не так?
DSC08409.JPG [ 164.2 Кб | Просмотров: 78241 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:05
Виталий_1
1. Потенциометр на вашей картинке прикручен к аноду симистора, то есть прямо к сети. Это опасно для жизни!
2. Попробуйте подобрать номинал потенциометра. Так же, дело может быть в его характеристике. Лучше использовать "А" - линейную.
3. R3 у вас 100 Ом, вместо 300. Убедитесь, что динистор ещё жив.
4. Я не вижу номиналов потенциометра и R2.
При уменьшении сопротивления верхнего плеча повышается порог срабатывания, а при уменьшении снижается. Для того, чтобы регулировка осуществлялась во всём диапазоне вращения ручки, может понадобится подобрать номинал потенциометра. Но, даже если его подобрать, с другим симистором это может потребоваться снова.
220к, как правило, позволяло управлять любым экземпляров симистора, хотя и не на все 270°. Зато, он надёжно запирался, даже если был нагрет большим током.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 07:29
Спасибо за оперативный ответ! По R3 - странная маркировка, согласен, но я его измерил по сопротивлению - честных 300 ом. Номиналы в моем скелетике правильные. С уголка потенциометр снял. В общем, поменяв маленький китайский потенциометр на более качественный, получил ожидаемый результат - все работает! Уважаемый Автор, помогите вот еще с чем. Эту схемку я включил в управление вентилятора ВН-2М, так вот он стартует только с опредленного момента. Стартанув, его обороты я регулирую по уровню издаваемого шума, и далее он работает в таком режиме. Выключив его, повторно стартовать на таких оборотах не получается - мало для пуска. Как схемку дополнить, чтобы вентилятор уверенно стартовал (пускай даже на максимальных оборотах), а затем обороты его уже можно было бы регулировать "по вкусу"?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 10:53
Виталий_1
Это свойство асинхронных двигателей, да и не только асинхронных. Для пуска нужно более высокое напряжение, чем для поддержания вращения. ВН-2, вообще, никогда не считался малошумящим из-за применения шарикоподшипников. Я заменил его при первой возможности. Вот здесь об этом >>>
А что Вы питаетесь охлаждать этим вентилятором?
Что до запуска, то я могу предложить несколько решений, но они значительно усложнят схему, так как, как минимум, понадобится выпрямитель, высоковольтный транзистор и цепи его управления или электромагнитное реле и соответствующие цепи. В момент подачи напряжения, схема будет выдавать импульс полного напряжения сети, а затем отключаться.
Я начертил для Вас схему на транзисторе. Транзистор мелкий, под ваш вентилятор. Если увеличить нагрузку, то схему придётся переработать. Транзистор выбрал из местного прайса за 0,08$.
Пусковое устройство для асинхронного двигателя.png [ 5 Кб | Просмотров: 78221 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:23
Огромное спасибо! Вентилятор стоит в проеме стенки и работает на вытяжку. Конечно, лучше бы поставить какой-нибудь бытовой, но пока нет возможности.
По схеме последней - как согласовать ее с регулятором на симисторе? (Имею в виду подключение)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 12:47
С какой именно схемой?
Если на симисторе, то вот так.
Пусковое и регулирующее устройство для вентилятора ВН-2.png [ 5.48 Кб | Просмотров: 78213 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 16:34
Собрал схемку, но результата ожидаемого не получилось. при включении вентилятор стартанул и вращался на максимальных оборотах, потенциометр не реагировал. Вскоре задымился транзистор. Скелетик проверил, номиналы в порядке, цоколевку согласно справочника. Может с диодным мостом что-то не так?
DSC08411.jpg [ 208.58 Кб | Просмотров: 78186 ]
DSC08410.jpg [ 249.93 Кб | Просмотров: 78186 ]
