Текущее время: 11 июн 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Цейтраферная съёмка и съёмка VRObject-ов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:45
У меня новый проект — цейтраферная съёмка и еже с ней. Возникло пару узких мест и одно из них, наверняка, имеет простое решение.
Нужно из группы прономерованных файлов выделить файлы через произвольный интервал. Скажем, есть файлы с номерами 0001 до 9999 и нужно выделить из них только файлы с номерами 0001, 0012, 0024, 0036 и т.д. В данном случае выбран каждый 12-тый файл, но нужно иметь возможность задать произвольное число.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Цейтраферная съёмка и съёмка VRObject-ов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:54
Боюсь, только писать скрипт, который рассортирует файлы по каталогам исходя из имени.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:12
Макс
Вам программистом дай волю, вы скрипт будете писать, чтобы системные часы переставить. :)
Скрипт, если без интерфейса, то это нужно будет открыть файл в редакторе, поменять там цифирь, сменить директорию сохранения, сохранить сам файл и т.д. Тогда уже проще открыть папку в Проводнике, в режиме "Список", растянуть на нужное количество строк, а потом скопировать верхнюю строку. Просто, мне этот способ кажется каким-то слишком уж примитивным. Может функция есть в каком-нибудь файл менеджере, чтобы было и просто, и по-взрослому? :)
Чтобы было понятно, о чём идёт речь. При съёмке 3D объектов можно было бы выбрать максимальную дискретность, а потом, выбирать ту или иную, в зависимости от максимально допустимого размера SWF файла.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:02
Ну, если на пхп писать, то интерфейс в хтмл можно накидать :)
Что касается файлменеджеров, то Total commander позволяет использовать регулярные выражения для маски выделяемых файлов, беда только, что Ваша задача как раз регуляркой и не описывается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:38
Макс Хорошо, Макс, спасибо. Может оно и к лучшему.
Затупил я здесь маленько от лени-матушки.
Я собирался использовать стробоскопический диск, точнее его изображение, уже нанесённое на диск проигрывателя грампластинок, для синхронизации отдельных кадров с 3D объектом. А там этих линий видимо-невидимо. Но, может, действительно, лучше нарисовать новый диск с линиями, который бы синхронизировал только необходимое количество изображений. Если нужно меньше или больше, можно просто поменять бумажный диск. Тем более, что несколько вариантов у меня уже было начерчено для ручной синхронизации.
