Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
Igor
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 мар 2013, 20:11 |
доброго дня. мне нужна помощь в данной сфере. для работы с автомобильным электрооборудованием 12/24В необходим осциллограф. для диагностики работы датчиков и форсунок вроде подходит ваш "Авангард". изготовить щупы по предлагаемой схеме в авангарде думаю из наушников. вопрос в том, как осциллограф будет работать с постоянным напряжением и в пределах до 28 Вольт? второй вопрос - какое необходимо сопротивление резисторов для моей работы. авангард рекомендует схему для 12.5 вольт, а я не пойму, подойдет ли мне эта схема или надо изобретать? опыта в радиотехнике можно сказать нет, и с осциллографом еще не работал. помогите пожалуйста разобраться.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 мар 2013, 20:34 |
Igor писал(а): ...как осциллограф будет работать с постоянным напряжением и в пределах до 28 Вольт? Никак. Постоянную составляющую Вы на экране осциллографа не увидите, так как на входе аудио карты стоит разделительный конденсатор. Цитата: какое необходимо сопротивление резисторов для моей работы. авангард рекомендует схему для 12.5 вольт, а я не пойму О рекомендациях "Авангарда" нужно у него и справиться. Если я не ошибаясь, на сайте создателя предлагается слишком низкое сопротивление делителя, что не позволит использовать осциллограф в большинстве радиолюбительских измерений. Ну, или значительно затруднит их. Схема аттенюатора, предложенная мною, универсальна и годится для решения большинства любительских задач. Для профессиональной работы лучше приобрести профессиональное оборудование, тем более что его стоимость окупится при первом мелком ремонте автомобиля. Сейчас хороший аналоговый осциллограф можно купить за 50-100$.
Igor
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 мар 2013, 20:40 |
было бы удобнее работать на выезде с осциллографом на базе ноутбука. для моей потребности не нужен профи, но по вашим словам у меня нет вариантов?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 мар 2013, 22:42 |
Igor Я не говорил, что нет вариантов. Я в своё время, мог с помощью обычного стрелочного тестера, конденсатора и диода оценить некоторые параметры даже импульсных телевизионных сигналов. Если Вы хорошо понимаете процессы, которые собираетесь визуализировать, и процессы эти протекают достаточно медленно, то можно использовать подобный игрушечный прибор. Но, максимальная частота измеряемых сигналов всего 20 кГц и это синусоидальных. Прямоугольный сигнал тоже превратиться с синусоиду на такой частоте потому, что крутизна фронта и спада импульса, тоже оправдается граничной частотой прибора.
Проще говоря, мастер слалома спустится с Эвереста и на детских лыжах, а ребёнку нужно сразу одевать Atomic, что, кстати, всегда и делают горцы, когда ставят на лыжи своих детей.
Igor
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 мар 2013, 05:24 |
спасибо за участие. на сайте диагностов в форуме нашел свою тему. там она подробно обсуждается, и щупы и видеокарты. способные работать с постоянкой... в общем нашел. вопрос исчерпан. до скорых встреч.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 мар 2013, 09:46 |
zlatko2013
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 11 апр 2013, 17:35 |
народ помогите! сделал вот такую вот штуку Вложение:
колесо_Бедини.jpg [ 34.67 Кб | Просмотров: 74420 ]
колесо.jpg [ 34.4 Кб | Просмотров: 74420 ]
теперь что касается осцилограммы - как я не менял сопротивление на базе - от 48 Ом до 1 кОм где-то - на коллекторе имею вот такую вот картинку: Вложение:
81_Колесо_Бедини.gif [ 7.48 Кб | Просмотров: 74420 ]
рассматривая картинку - в начале вверху каждого прямоуголиника должны быть вверх сигналы палки импульсы - а мой осцилографф АВАНГАРД - их не засекает. Вопрос в чем тонкость настройки программы этой АВАНГАРД? пики импульсов там должны быть - но на картинке нет... или он их не будет видеть?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 11 апр 2013, 18:06 |
zlatko2013Тяжело найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет. Если Вы знаете, какие должны быть импульсы, то смоделируете их и подайте на вход осциллографа. Построить любую форму импульса можно в бесплатном аудиоредакторе Audacity. Там есть для этого такой инструмент под иконкой "карандаш". Если Вы увидите импульсы с виртуального генератора, но не увидите с генератора свободной энергии, то, либо последний их не даёт, либо они значительно короче тех импульсов, которые способен увидеть ваш низкочастотный осциллограф.
climme
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 апр 2013, 20:34 |
блин, чувствую себя ретроградом, столько новых прикольных тем. а я ношусь со старыми приборами rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/Oscilloscopes/
gesha
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 18 сен 2013, 00:43 |
Спасибо автору за статью. Я пользуюсь осциллографом С1-101, в принципе он меня устраивает,только единственный недостаток то, что он одно лучевой, а тут возникла задача именно именно два сигнала сравнить. Нет ли у вас хорошей схемки камутатора что бы С1-101 в двухлучевой заюзать? Я конечно попробую использовать OsciV1.0, но не уверен,что с помощью него получится систему ФАПЧ настроить, а может и получится. "Как вы там говорили с Эвереста и на детских лыжах...."
