Текущее время: 26 май 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 17:22
Heavens
Heavens писал(а):
...сразу двух приводов для восстановления информации с сд и двд дисков.
"Может нужно что-то в консерватории подправить..." (Жванецкий).
Сколько же у Вас таких дисков, что нужно все приводы сразу гонять?
Теоретически не важно, но в сети описывают случаи неустойчивой работы привода даже на одном шлейфе с винтом. Я никогда подобных конфликтов не встречал и когда использовал два привода, то включал их произвольно, исходя из удобства подключения.
Ну, а насчёт скорости, то не думаю, что Вы это почувствуете, особенно в режиме чтения.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:11
Дисков мало, но восстанавливаются они очень долго.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:10
Они восстанавливаются долго не из-за интерфейса, и из-за того, что при восстановлении запиленных дисков, чтение проходит на низкой скорости и производится многократное чтение одних и тех же секторов.
Попробуйте восстановить на другом приводе или просто оставить на ночь, если совсем медленно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 09:22
Если использовать два дисковоада, то это долгое время можно уменьшить вдвое.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 09:44
Heavens
Как только цены на хорошие болванки стали доступны, я покупаю только Werbatim. Причём для ценной информации использую CD, где меньше плотность записи.
Креатив нужно хранить правильно, тогда не придётся восстанавливать, а всё остальное проще скачать заново.
Очень много сейчас продают разных "альбомов" (не знаю, как они правильно называются) для хранения дисков. Большинство из них деформируют диски и не расcчитаны на длительное хранения.
Каждый диск бэкапа лучше хранить в отдельной коробке (толстой) в вертикальном положении. Ну, а самый надежный способ – хранить диски в специальных альбомах, в которых они хранятся в подвешенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 16:25
Здравствуйте! Вернусь к вопросу о проводе s-video-rca. Тонкий провод тоже следует с характеристикой 75Ом приобретать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 17:09
Если длинный то да. Только я даже не знаю, или сейчас такой продают. Как бы не подсунули обычный экранированный вместо коаксиального.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 17:38
Экранированный всегда имеет несколько проводников? Если нет, то отличить можно по защитному материалу?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 18:07
Heavens
Экранированный кабель имеет оплётку, то есть экран именно сплетён из медных проводников. В хороших кабелях провода оплётки имеют гальваническое покрытие. В лучшие - покрыты серебром. Другой вид экрана коаксиальных кабелей, это алюминиевая фольга. Фольга охватывает диэлектрик, а снаружи фольги проложено несколько медных проводов.
Отличие коаксиальных кабелей от обычных экранированных в том, что в первых диаметры экрана и средней жилы, а также материал диэлектрика подобраны так, чтобы обеспечить необходимое волновое сопротивление и минимальное затухание. Затухание зависит в первую очередь от диаметра кабеля и используемых материалов. Именно поэтому, чем меньше затухание, там толще и дороже коаксиальный кабель.
Через коаксиальный кабель можно передавать очень высокие частоты, даже гигагерцы, например, полоса частот кабельного телевидения около 0,5ГГц.
Но, полоса низкочастотного телевизионного сигнал невелика и равна всего 6,5МГц. Именно поэтому можно смело использовать тонкий коаксиальный или даже обыкновенный экранированный кабель с одним проводом в середине.
Для передачи же аудиосигнала сгодится и вовсе любой экранированный кабель. Нужно только для каждого канала использовать отдельный экранированный кабель, чтобы обеспечить переходное затухание между каналами.
В супер высококачественной аппаратуре и для передачи звука используют коаксиальные или им подобные кабеля. Говорят, что некоторые эксперты могут услышать разницу. Но, к обычной бытовой аудио технике, это не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:07
Здравствуйте, уважаемый admin.
Изображение на аналоговом ТВ, подключенном к видеокарте весьма нечёткое. Может быть причина в этом соединении - http://s55.radikal.ru/i147/1007/d1/98246b554d15.jpg .
А вот фото, показывающее нечёткость - http://i049.radikal.ru/1007/51/5e8a207614b9.jpg
