Текущее время: 26 май 2026, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 00:31
спасибо большое вам за консультацию. :good:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:03
Здравствуйте!
НА макс.громкости слышен неравномерно издающийся трекс из колонок при включенном компьютере, к которому они подключены. Это от наводок внутри компьютера?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:13
Heavens
Я этот треск не слышал, так что определённо сказать не могу. Причин может быть много и наводки явно не на первом месте. Попробуйте как-то воздействовать на усилитель, что бы было больше информации. Например, можно выдернуть шнур соединяющий усилитель с компьютером (в откл. состоянии) и послушать.
Треск может возникнуть даже из-за плохого контакта в регуляторе громкости или из-за возбуждения на ультразвуке. В общем причин масса.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:44
При отключенном штекере шум однороден, трекса не слышно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:53
Heavens
Возможно, сильно шумит аудиокарта и на максимальной громкости этот шум проявляется как треск. Этот треск высокочастотный или широкополосный?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 13:43
хватит ли усилителя на 50 ватт для двух колонок 25АС-109??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:47
leemoon
Я не знаю, какой у Вас усилитель. Но, если он развивает синусоидальную мощность 50 Ватт в канале, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить колонки, так как у них максимальная синусоидальная продолжительная мощность всего 25 Ватт. Максимальная шумовая или как её ещё иногда называют - пиковая, обычно, в два раза больше, но это только для кратковременного воздействия.
Когда мощность усилителя превышает мощность колонок, то нужно следить не только за общей мощностью, но и за полосой частот. Например, если эквалайзером выделить только высокие частоты, а потом подать мощности в два раза больше допустимой в колонки, то пищалки (ВЧ динамики) могут поджариться.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:01
вы меня выручаете просто) премного благодарен)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:25
Это сказать не могу, так как не знаю, что они из себя представляют.
Сейчас совсем иной звук появился. А именно, увеличении уровня громкости до 70 появляется пронзительный свист.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:59
Это очень опасно, так как может привести к выходу из строя и усилителя и высокочастотных динамиков. Скорее всего это возбуждения усилителя, которое при увеличении громкости переходит с ультразвука в слышимый диапазон. Это может быть и причиной тресков и повышенного уровня шума. Самая частая причина - потеря ёмкости конденсаторов в цепи отрицательной обратной связи. Хотя бывают и варианты.
В многополосный акустических системах звук разделяют на полосы и подводят к динамикам разного назначения.
1 - ВЧ динамик,
2 - СЧ динамик,
3 - НЧ динамик.
Частоты раздела могут быть разными, это зависит от многих факторов, но можно очень условно определить, что, скажем:
ВЧ - 10 000... 20 000 Гц
СЧ - 300... 8 000Гц
НЧ - 20... 300Гц
