Текущее время: 16 июн 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:07
Он сказал, что требуется настроить этот ток покоя, но поскольку он таким не занимался то не хочет наугад крутить. Я уже не узнаю в действительности, как там было на самом деле. Наверно, придется обращаться к другому мастеру (следующему?), раз такое дело. Либо самому попытаться. Находил информацию по поводу измерения этого тока покоя. Правда, у всех своя правда - кто-то мультиметром справляется, кто-то осциллографом, которого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:23
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101845
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81414
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:12
Надо померить режимы транзисторов по постоянному току, начиная с последних (особенно, которые сильней всего греются, и, как я понял, там ещё и по два транзисторных каскада в параллель, видимо, для увеличения максимальной мощности), и, в случае значительных отклонений, от значений приведенных на схеме, делать выводы.
Ток покоя регулируется потенциометром, тоже показанным на схеме. Если им не удастся привести режимы транзисторов в более-менее нормальное состояние, искать в чем отличие схемы от приведенной на рисунке.
Можно попробовать оставить по одному каскаду в каждом плече, во избежании их взаимного влияния, но это связано уже с ковырянием схемы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:50
John Smith
Параллель. Вы обратились в мастерскую за ремонтом машины, так как она не едет. Заплатили деньги, получили машину. Проехали 100 метров, вода закипела, двигатель заглох. Будете искать другого мастера...
Где-то в форуме описывал процедуру установки тока покоя. Вот один из постов. Но, опять-таки, кто может её произвести, не станет отдавать девайс в чужие руки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:54
А так...
o10.jpg [ 137.86 Кб | Просмотров: 41925 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:15
Вернул назад, но... Эта простыня форму ответа растягивает на три монитора и, наверное, не мне одному. Схемы лучше в PNG вставлять, этот формат заточен под них.
Вы зря натравливаете дилетанта на серьёзный аппарат. Обычно после этого кучка мусора остаётся. Я много такого добра повидал. Такие аппараты, независимо, то ли телевизоры, то ли видео, то ли аудио, после грубого вмешательства было выгодно только выкупать с последующим восстановлением и продажей. Ремонт оказывался слишком дорогим для заказчика. Я специализировался на телевизорах, так как в трудные времена, это был самый ходовой товар (так как самый необходимый). При покупке проверял только эмиссию кинескопа и вакуум. Всё остальное можно было восстановить. Зап. части были дешёвыми, и весь профит был от работы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:41
Да, я не настаиваю, но у меня сперва портянка, а потом нормально смаштабировалась. Зато рисунок был в форуме моментально...
Удобно что-то обсуждать, имея схему перед глазами, раз уж автор не удосужился.
Надеюсь, то, что я нашел оно и есть.
Этот усилитель сейчас ничего не стоит, и если хочется поиграться, замерить напряжения и доложить, то почему бы нет :). Я сам этот усилитель первый раз вижу...
Иначе как понимать эту ветку, как выбор метода выбора ремонтника для усилителя :)?
Я тут попробовал на старом целероне хром во всю использовать (раньше ИЕ7 в статистике это был, наверное, я :)) из за того, что он сам грамматические ошибки подчеркивает, надоело уже исправлять после отправки. Да, ещё картинки он лучше/четче показывает, по этой схеме заметил. Раньше использовал его только время от времени. Надеюсь описок будет меньше :)...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:07
Я не удалял ссылку на картинку, я только BBCode удалил. Да ладно, проехали.
IE10 умеет всё, в том числе и ошибки править.
Разве не Вы рассказывали, как чел. по телефону что-то ремонтировал. :) Это будет похоже на тот случай.
У нас одно время выпускали УНЧ "Дойна". Дойна в переводе это песня, танец и название местного кладбища. Так вот, УНЧ так часто выходил из строя, что мой товарищ, у которого было несколько штук на обслуживании, даже смастерил для него новый вариант оконечника вместе с ПП. А он крупный специалист и у него есть несколько авторских по УНЧ. Одиссей вроде стабильнее, но выход у него с параллельными ключами, а это уже необычно даже для рядового мастера.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 00:44
А может удалить половину выходных транзисторов? Ну поменьше мощность (ток) будет, что в этом страшного... :)
Тем лучше для него, можно, во первых, сравнить режимы, во вторых, запасные в случае неудачи останутся для реализации менее мощного усилителя :).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 01:57
admin сказал ...чтобы это не было похоже ...на случай с ремонтом по телефону...
особенно что бы это не стало похожим на случай nikolaich-а и negativ-а
