Текущее время: 20 мар 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 10:43
:shock: Ну тогда попробую...
И первый же вопрос: из колонок торчит по два огалённых провода, какой тип штекеров на них надо припаять, чтобы вставить в усилитель, как он называется? А то по внешнему виду долго придёться искать... (сзади на усилителе красно-чёрные разъёмы)
P.S. Да, я не разбираюсь в этом....
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:15
Jdallek
Там не предусмотрены никакие разъёмы. На задней стенке усилителя установлены клеммы.
Красная клемма - плюс (сигнальный).
Чёрная клемма - минус (общий или земля).
Концы кабеля можно залудить и вставить в отверстия предварительно отпустив винтовые зажимы клемм. Отверстия находятся (или должны находиться) в торцевой части винта клеммы. Но, можно и не залуживать. А если не удастся вставить провод в отверстия, то скрутить колечко вокруг клеммы и опять же плотно зажать.
Если на одном из проводов идущим к колонке есть метка любого цвета, то это «плюс». Если метки нет, то о том, как сфазировать колонки можно прочитать здесь. Вверху страницы и другие полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 12:25
Добрый день. у меня такой вопрос.
Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру без покупки усилителя и различного вила паяний? Если да то как?
В радиомеханике не смыслю,прошу ногами не бить
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 15:39
leemoon
Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру...
Нет, самый мощный выход компьютерной аудиокарты рассчитан всего лишь на подключение телефонов (наушников).
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:57
Спасибо, там действительно есть отверстия. Проблема только в том, что я пробовал колонки так подключать к усилителю, а усилитель к старому магнитофону Вега, но колонки почему то не издавали ни малейшего звука...
Возможно действительно что то с усилителем ...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:58
leemoon
что нужно чтобы подключить к компьютеру? усилок ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 00:40
Как что, сам усилитель и требуется. Усилитель подключается к линейному выходу аудиокарты, а к уже к усилителю подключаются колонки.
Обычно после этого начинается счастье, так как усилитель с колонками уровня 25АС-109 стоит несколько сотен долларов.
Но, готовьтесь к тому, что многие MP3, которые вы слушали на китайских активных колонках, Вам придётся искать в более высоком качестве, так как сразу всплывут все недостатки. А если у Вас ещё и музыкальный слух, то потребуется покупать новую аудиокарту. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:24
а можно ли усилитель заменить сабвуфером?
просто у меня есть сабвуфер модели свен,там разьемы для колонок прищемляют оголенные провода колонок
и что будет со звуком в таком случае? :%)
да и хорошие ли у меня колонки?))
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:01
Можно попробовать. Только у Вас широкополосные колонки, а выходы сабвуфера, скорее всего, уже скорректированы под ВЧ-СЧ. То есть вы не сможете услышать басы из своих могучих колонок, а будете довольствоваться басами из сфбвуфера.
Хорошие.
