Текущее время: 13 фев 2026, 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 17:57
Почему-то процесс сохранения файла без всяких перекодировок, в который я вставил небольшой фрагмент видео, занимает 3 часа или, вроде бы, столько времени, сколько идёт фильм в этом файле, хотя это уже работа с цифрой, и время должно зависеть от мощности процессора, а у меня при выполнении этой операции процессор вовсе незагружен. Операцию эту проделывал со сжатым без потери качества файлом в формате Mjpeg. Размер файла составляет ~40GB.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:19
Heavens
Это и есть пережатие. Если его нет, то время уходит в основном на перезапись с одного места в другое, а это обычно минуты, а не часы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:44
Проверил настройки - перекодирование не задано. В программе, которую Вы предложили, есть возможности нелинейного монтажа и сохранения видео с принадлежащим ему звуком без всякого сжатия?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:48
Heavens
Пока клипы в проекте - да. Но, на выходе же должен быть совместимый с плеерами формат... Возможно, что можно как-то без пережатия собрать клипы одного формата в один файл, но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 19:36
А не может ли причиной столь долгой операции быть скорость жд? Ведь файл весом 21GB делался 10мин.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 22:45
Heavens
Вы уж определитесь. Между 3-мя часами и 10-ю минутами большая разница. :)
Скорость чтения/записи винчестера можно определить какой-нибудь утилитой, например, тем же Nero Burning Rom. Зайдите в CD или DVD Copy > Образ и запустите тест скорости. Если потом разделить ваши гигабайты на скорость в секундах, то получится время необходимое на чтение. На, чтение и запись, естественно уйдёт в два раза больше времени, если используется один и тот же винт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:33
Причина действительно было в скорости жд. Как выяснилось, у VirtualDub есть приложение, называемое frameserver. С его помощью можно, не прибегая к промежуточным сохранениям, сжать несохранённый результат работы в virtualdub в mpeg2 с помощью какого-нибудь кодера.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:36
В будущем намереваюсь сделать установку XP, отключив все ненужные диски. Но изумительно, что три харда работали хорошо. Четвёёртый хард имеет технологию, которая включается с помощью программы wd align, и увеличивает свободное месте на винчестере. Я эту технологию включил, может она причина появившихся тормозов?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:06
Heavens
Вот здесь очень подробно и понятно об этом.
Загрузка программы для накопителей с технологией Advanced Format >>>
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 10:33
У меня ещё вопрос.
Два привода(сд и двд) подключены к одному шлейфу. Имеется потребность в использовании сразу двух приводов для восстановления информации с сд и двд дисков. Будет ли быстрее проходить процесс при двух работе двух приводов, чем при одном? Ведь щлейф имеет ограничение по скорости.
