Текущее время: 16 июн 2026, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы, а также диагностика элементов
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:32
ну и я своих пять копеек вставлю.
А можно, купить дешевый БП и поменять радиаторы на болие мощные? (знакомый порезал на мелкие кусочки, чтобы не коротили между собой и соединив их жидкими гвоздями(закрепив таким образом) не меняя общего вида блока питания) <<понимаю звучит абсурдно... :pardon:
и вот еще , нужен ли там вентилятор, его снять можно???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:44
А смысл? "Качество" дешёвых БП не столько в "мощности" радиаоторов сколько в качестве схемотехники и компонент и запасе мощности и надёжности.
Конечно можно! :D
Там и БП по большому счёту излишен -- выключеный комп потребляет гораздо меньше электроэнергии! :ROFL:
Серьёзно: вентилятор в БП можно выключить при условии что БП работает на минимуме потребления т.е. радиаторы греются минимально -- иначе кирдык.
Если беспокоит именно шум вентилятора то:
1. Регулируйте обороты вентилятора.
2. Вставляйте вместо штатного 8 см вентилятора -- 12 см. по модной нынче схеме бесшумных БП с вентилятором на нижней стороне :good:
3. Переделать БП под водяное охлаждение.
Все 3 пункта есть в интете, кажись на оверлокере 3-й точно был.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 23:54
я так тоже, что то подозревал, но думаю спросить надо..
Теперь что косаеться, тех модных блоков питания, чесно говоря, я не вижу разницы, в старых блоках питания,шумела решотка,(кто гнул пасатижами, кто просто кусачками избавлялся от нее), сбавление оборотов тоже помагало,Это совсем логично,но меня интересовал тот нюанс может там в блоках питания ветнтилятор играл какую-нить роль при запуске, ну мало ли , служил дроселямили в пускном моменте(или другой нагрузкой но вовремя его запуска, запуска БП), я почему это говорю, я сомневаюсь, спрашиваю по тому что хочу знать.Знать , можно ли его отключить или нет.
В новых шумит пердастаточно, тоже надо впихать умелые руки, кто то ставит вентилятор в верх, кто то в низ...
В INTEL-овских материнках была защита от других кулеров ,а в родном был термо и оборотов датчик
а на ютубе видел как кто то снял вентилятор и поставил на массивную алюминевую плиту... интересно... работало сие чудо? :no:или показухи ради..?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:09
В ATX БП вентилятор выполняет функцию охлаждения силовых элементов, отключить можно -- у меня так сделано на БП который запитывает СД ленту ватт на 10 -- понятное дело нагрузки никакой и перегрев не грозит. Если же БП используется с рабочей нагрузкой и радиаторы существенно греются то охлаждение необходимо и выключать вентилятор чревато выводом из строя из-за перегрева.
