Gadjet
Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой. Добавлено: 17 май 2010, 00:59 |
Здравствуйте! Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так  её собрать? (схему взял из даташита) Полезные ссылки:Datasheet TDA7057AQDatasheet TDA1557Q
Заголовок сообщения: Re: tda 7057aq Добавлено: 17 май 2010, 09:28 |
Gadjet Типовая схема на то и типовая, что должна работать при оговоренных условиях. Там только ещё рекомендуют установить конденсатор в 1мкФ между корпусом и выводами 1, 7.
Кстати, я как раз сейчас занялся написанием статьи о самодельном усилителе, так как приходит очень много запросов по кейвордам "усилитель для компьютера" и подобным.
Правда, я начал не с самого усилителя, а с колонок, так как при современной элементной базе собрать усилитель намного проще.
Так что, будем строить вместе. Какие Вы задачи перед собой ставите. Для каких целей собирается усилитель? Какие имеются динамики или колонки (громкоговорители)?
P.S. Я немного подправил первое сообщение и прикрепил его сверху. Если тема растянется надолго, то туда можно будет цеплять полезную информацию. Надеюсь, Вы не станете возражать против этого.
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 17 май 2010, 20:07 |
adminКонечно же не буду против, что вы так наоборот понятнее Усилитель правда я хотел собрать не для компа а для портативных колонок для телефона. Динамиков нормальных вообще нету  Но я видел в ЦУМе были вроде нормальные 8 ом 5 ватт. Смотрел по даташиту при 12 вольт на 8 ом даёт 5.3 ватт вроде норм будет по-моему. Один микрофарад не проблема поставим на 1, 7, но я думал не ставить DC volume control, по-моему с телефона управлять будет удобнее. Аккумулятор будет скорее всего на подобии аккумулятора сунка только в 2 раза больше и 12 вольтовый. Если не ошибаюсь 7 ампер/час, как думаете долго будет играть? Ну а так вроде всё, если что фотки могу уже в любой момент выложить
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 17 май 2010, 22:54 |
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 17 май 2010, 23:13 |
adminВес меня не тревожит портативные в рюкзаке имеется ввиду, а когда нужно вытащил и послушал. На прирде например классно.И ещё одно если не сложно скажите правильно ли я пронумеровал контакты  . Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 17 май 2010, 23:44 |
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 18 май 2010, 00:04 |
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо вам admin!!! Но увы, как не редко бывает первое впечатление преувеличенно. Этот усилитель оказывается вообще не может играть низкие частоты, да какой там низкие даже голос еле еле, кряхтит, а вот высокие слов нет, великолепно. Может что-то не так запаял вот фото, но там надо бы воочию так ничего сказать невозможно    Эхх..
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 18 май 2010, 01:04 |
Завтра попробую всё сначала и потихоньку, может получится)
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 18 май 2010, 01:24 |
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ. Добавлено: 18 май 2010, 15:01 |
admin Да вы правы, подключал я просто к динамикам, думаете если к колонкам то не будет кряхтеть? Вчера полазил в инете нашёл интересный тда 1557q. Один мой друг года два назад собирал такой, играл хорошо, я сегодню пошёл и купил всё что надо и для 1557q. Щас попробую подключить 7057aq к динамику от муз. центра чтобы проверить.
Последний раз редактировалось Gadjet 18 май 2010, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6 |
