Текущее время: 15 апр 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:19
Lan
Я не вижу большой разницы в этих двух схемах. Добавьте номиналы элементов для своей схемы, чтобы можно было что-то посоветовать. Например, при некоторых значениях номиналов R5 и C3, схема может работать нестабильно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 22:54
Спасибо за быстрый ответ. Вот номиналы
IMGP6473.JPG [ 79.16 Кб | Просмотров: 76939 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:53
Lan
В первом приближении, не хватает тока для управления симистором. Дело в том, что чувствительность тиристоров зависит не только от его типа, но и от конкретного экземпляра. Попробуйте уменьшить сопротивление резистора R3 до 150-200 кОм. Если не поможет, то удалите С1 и снизьте значение номинала R4 до нескольких сотен Ом, а R2 до килоома.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 20:54
Спасибо! Попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 01:48
Динистор вместо неонки отлично работает, думаю даже лучше, чем неонка. :)
Использовал DB3, но и другие динисторы на 30-40В должны прекрасно работать. Естественно, придется подобрать R1 и R2 для получения нужного диапазона регулировки. У меня получилось R1=330к и R2=2.7к для диапазона от чуть больше нуля до 100%. R3 не ставил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:18
Админ, я собрал Вашу схему на КУ202, заработала, но регулировала плохо, яркость лампочки (40 Вт - эквивалент паяльника) уменьшалась до определённого момента, а затем лампа начинала моргать. На этом форуме такое поведение регулятора ни кто не описывал, поэтому я решил погуглить (вдруг кто то уже решал такую проблему). Такую схему везде считают не устойчивой и советуют применять динистор (как у Вас в схему с симистором). Динистора под рукой не было, собрал на его аналоге:
Аналог динистора.JPG [ 12.66 Кб | Просмотров: 76830 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:30
Схема заработала без наладки и регулирует от 0 и почти до 100% (в регуляторе установлен мост).
Вопрос:
у меня есть КУ208 и нет динистора, но есть куча транзисторов КТ315 и КТ361, как собрать на них? Смущает, что симистором нужно управлять в оба полупериода, в нете даже есть схемы с управлением через трансформатор. Мне попалась несложная схема, но в ней питается схема управления через один диод:
На симисторе.jpg [ 38.52 Кб | Просмотров: 76830 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:45
Ну ещё один вопрос.
Ниже схема ещё одного регулятора, меня в нём заинтересовал транзистор, который судя по всему работает стабилитроном вольт на 10 - 12.
Вопрос: любой транзистор КТ315 - стабилитрон с таким напряжением или нужно подбирать определённый экземпляр?
Ещё схема.JPG [ 41.44 Кб | Просмотров: 76830 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:47
Я сейчас вдали от своей мастерской и не могу макетировать схемы. Могу только сказать, что из практики мне известно, сто при однополярном управлении симистором, лучше использовать минус относительно катода, а не плюс. Двухполярное управление, естественно, предпочтительнее.
...любой транзистор КТ315 - стабилитрон с таким напряжением или нужно подбирать определённый экземпляр?
Напряжение стабилизации обратно смещённого перехода база-эмиттер в основном зависит от типа транзистора. Я использовал в этой ипостаси транзисторы КТ3102. Напряжение стабилизации у них около 8 Вольт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 17:42
Извините за глупый вопрос, что за резисторы "R5* — 470E" и "R3 – 300E"?
И второй вопрос, потянет регулятор на тиристоре BT169G паяльник до 65-80 Вт?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
