Заголовок сообщения: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 01 апр 2024, 23:25 |
это когда то было зарядное для аккумуляторов SVHS камеры на 13.8V 4.3A, долго валялось и решил я сделать с него регулируемый БП. блок управления зарядом был выполнен на отдельной плате и без сожаления  удален. по высокой стороне пришлось добавить БП 17В для питания ШИМ, т.к. он был на самопитании и при меньшем напряжении выключался. сначала доработал, чтобы регулировалось напряжение, штатная схема с добавлением переменных резисторов R10 и R11 позволила сделать регулировку от 3 до 30 вольт, напряжение при увеличении тока держит до тех пор пока не достигается мощность около 60 ватт, затем напряжение пропорционально уменьшается, соблюдая указанную мощность, это заложено по высокой стороне и управляется ШИМ контроллером. "химия" на R9 позволила регулировать от 1.1 до 3 вольт, правда здесь уже нагрузочная способность похуже, но это и естественно - т.к. обратная связь отсутствует. далее решил попытаться сделать "малой кровью" регулировку тока, для этого поставил шунт и остальную химию, отвязав от штатного GND ТЛ431 и цепь регулировки напряжения. понятно что схема регулировки тока мягко говоря не совсем правильная, но тем не менее минимальный ток можно выставить около 150мА, правда работает регулировка тока до сопротивления нагрузки примерно 3 Ома, далее ток растет и при КЗ ограничивается опять таки на уровне около 60 ватт - нагрузка в данном случае шунт. в планах ввести отрицательное напряжение и попытаться добиться регулировки напряжения, а если получится то и тока от "0" на схеме элементы без нумерации штатные, с нумерацией - добавленные или измененные(R2,R12) мной при настройке Вложение:
переделка БП.JPG [ 72.48 Кб | Просмотров: 138288 ]
Заголовок сообщения: Re: доработка бывшего зарядного в регулируемый БП Добавлено: 01 апр 2024, 23:55 |
Заголовок сообщения: Re: доработка бывшего зарядного в регулируемый БП Добавлено: 02 апр 2024, 10:02 |
Iurii писал(а): какой максимальный ток при 3 Вольтах? если нижний предел 3-30, то где то 5 -6А, точно не помню, схему переделываю, для нормальной регулировки от 0 до 30 вольт без всякой "химии"
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 02 апр 2024, 19:44 |
v1ct0r писал(а): если нижний предел 3-30, то где то 5 -6А Тоже есть в планах БП, но из готовых блоков. Даже заказал когда-то на Али DC-DC преобразователь, но так руки не дошли собрать. Не было диодов подходящих для того чтобы без сильных потерь выпрямить напряжение от двух первичных импульсных источников по 12 Вольт, которые нашёл на свалке. Если вернусь домой, может соберу для Youtube.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 02 апр 2024, 22:09 |
поборол таки свою ЛЕНЬ  и установил в БП источник отрицательного напряжения 5 вольт - плата от старой зарядки для телефона, кстати БП для ШИМ 17В тоже из доработанной зарядки от старого телефона схема естественно претерпела некоторые изменения - если не считать добавившийся источник 5 вольт, то она стала проще R2 вернулся к своему номиналу, т.к. теперь нет нужды искусственным путем уменьшать минимальное напряжение напряжение регулируется от 0 до 30 вольт, напряжение под нагрузкой держит точно так же без изменений. регулировкой тока пока не занимался, так что этот узел пока без изменений левый оптрон на схеме это защита от перенапряжения, на нем же я "захимичил" защиту от КЗ на LED1, но наверно откажусь от нее, т.к. неудобно - после сработки нужно выключить и опять включить БП. сам же БП по сути не боится КЗ, т.к. он переходит в режим стабилизации мощности 60 ватт и через какое то время срабатывает тепловая защита. Вложение:
переделка БП 0-30В.JPG [ 66.4 Кб | Просмотров: 138275 ]
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 02:04 |
v1ct0r писал(а): ... срабатывает тепловая защита. Я меня какое-то недоверие к подобным решениям. Как-то какой-то линейный стабилизатор пытался протестировать, где тоже была тепловая защита вшита. Пару раз сработала... И всё. ИМХО, лучше чтобы отрубалась на пару секунд, а потом само включалось или кнопку сделать на включение или лампочку хотя бы. Но если переходит в стабилизацию тока, это вроде неплохо, но не всегда удобно при макетировании. Например, что-нибудь испытываешь, а ток потребления вырос выше установленного. То есть тогда нужно постоянно следить за показанием вольтметра, чтобы понять, что что-то пошло не так и БП перешёл в стабилизацию тока.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 13:08 |
Iurii писал(а): линейный стабилизатор пытался протестировать, где тоже была тепловая защита вшита. Iuriiлинейный и импульсный блоки питания это разные вещи в импульсном БП в режиме стабилизации тока снижается входное напряжение, чего не происходит в линейном и потом сейчас в процессе отладки я форменным образом "издеваюсь" над БП, чего в реальной работе не происходит
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 15:43 |
v1ct0r писал(а): чего в реальной работе не происходит В режиме заряда аккумулятора он будет постоянно в режиме стабилизации тока, если конечно заряжать током. А у вас, как я понял, величина максимального тока зависит от напряжения. Вижу в этом дилемму. С одной стороны, хотелось бы выжать из БП максимальный ток при любом напряжении, а с другой, получить стабильный ток при изменении напряжения. Если второе, то придётся ограничить ток. Просто мысли в слух.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 18:05 |
Iurii писал(а): у вас, как я понял, величина максимального тока зависит от напряжения. от нагрузки до 5 ом примерно держит ток, потом увеличивается, это связано с тем, что напряжение не опускается до нуля, а примерно до 2.5 вольт(минимальное падение напряжения на TL431), но это с показанной схемой регулировки тока, я сейчас начал испытывать и отлаживать другую на оптроне - вроде все должно получится, о результате сообщу.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 18:19 |
