Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 28 фев 2024, 12:16 |
Iurii Вга переключатель у меня был для сервера, он сильно мутил сигнал, но там лишь бы показывало. Я просто думал вы про программу, где можно было манипулировать всеми параметрами вга видеосигнала, включая горизонтальную и вертикальную синхронизации, была и такая прога. Перепутал, откуда мне знать ваши абривиатуры...
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 29 фев 2024, 01:37 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 01 мар 2024, 04:00 |
Iurii Не решается так, но там и кабеля были без экранов, не только провода в коробке. Решается экраном каждой жилы.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 01 мар 2024, 07:30 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 01 мар 2024, 12:55 |
Iurii Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри, о чем я и говорю. И причем тут электрическое заземление, если помеха от соседнего провода...
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 01 мар 2024, 19:41 |
qza писал(а): Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри... Коробка металлическая, все экраны соединены. Это должно быть видно в видео или в описании. qza писал(а): И причем тут электрическое заземление, если помеха от соседнего провода.. Про неэкранированные провода я выше ответил - в топку их. Речь о том, что наводки могут быть из перетоков между девайсами, коих минимум три. В бытовой электронной технике никто особо не заморачивается проблемой земли-корпуса. Даже в ТВ, где имеют место быть очень слабые сигналы, нередко криво разводят эти шины. Таким образом по экранам текут токи, которые и могут взывать помехи. Помножьте это на то, что все три девайса снабжены импульсными блоками питания.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 03 мар 2024, 16:58 |
Iurii Внутрь переключателя завести экран для каждой жилы может быть проблематично, хотя конечно они там короткие, а интенсивность наводки зависит от длины неэкранированного участка
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 04 мар 2024, 21:50 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 05 мар 2024, 03:21 |
Iurii По крайней мере на провод в экране не действует помеха от ближайшего провода, а там ведь основной принцип расстояние. Помните даже силовые кабеля и сигнальные рекомендовали разнести по разным коробам, чтобы расстояние между ними было по крайней мере несколько см, а не лежали вплотную.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 05 мар 2024, 22:43 |
qza писал(а): По крайней мере на провод в экране не действует помеха от ближайшего провода, а там ведь основной принцип расстояние. Всё на всё действует. Как только нарисуешь эквивалентную схему кабеля, разъёма и т.д, начинаешь видеть, откуда ноги растут. Поэтому разработчик вечно изощряется, то фантомную землю прикрутит, то от экрана избавится в пользу витых пар, то токовую петлю замутит. Если бы всё было просто, то хорошая аудиокарта не стоила бы как хороший ПК. Зато цифра решает многие проблемы с наводками!
