Текущее время: 21 май 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Покупка клея для бытовых нужд
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 00:16
При покупке клея для бытовых нужд, можно много сэкономить, если покупать клей не в тюбиках, в больших банках. Для примера, тюбик ёмкостью всего 30мл стоит у нас примерно 1,4$, в то время как целая банка клея весом 670гр всего 3,2$.
Клеем из тюбика пользоваться неудобно. Каждый раз приходится использовать какую-нибудь крышку, куда затем можно макнуть кисть. При этом, излишки клея приходится выбрасывать.
Из большой банки можно отлить часть клея в небольшой пузырёк с плотной крышкой, в который в последствие будет удобно макать кисть.
Чтобы клей в большой банке не выветривался, нужно после закрытия крышки, перевернуть банку вверх дном на несколько секунд (крышку, при этом, лучше придерживать пальцами). Плёнка клея плотно закупорит щель между крышкой и банкой.
glue_88.png [ 13.04 Кб | Просмотров: 15477 ]
 Заголовок сообщения: Re: Покупка клея для бытовых нужд
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 14:28
Совет дельный, но для мастерской. Я же часто выхожу, так сказать, на вызов с "тревожным чемоданчиком", т.е. с набором некоторого важного инструмента. Сумочка моя кмпактная, там всегда тюбик суперклея, а также тюбик "88"го...банку неудобно таскать. :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:01
Витальян
Если пользоваться при каждой необходимости банкой, то клея надолго не хватит.
Я клей переливаю в маленький удобный пузырёк, в который удобно макать кисточку, и который снабжён герметичной крышкой. А банку герметизировал, как описано выше.
Когда ходил по домам, то использовал другой клей. По-моему он "Дракон-ом" назывался. Заправлял им десятиграммовый шприц. Чаще всего приходилось его использовать для устранения акустического шума вызываемого РЛС.
