Текущее время: 18 июн 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:01
Здравствуйте. имеется:
- Советский усилитель Вега 10У-120С с максимальной мощностью 25 Вт на канал, сопротивление на выходе должно быть не менее 8 Ом.
- Две акустические системы Радиотехника S90 мощность 90 Вт со входным сопротивлением 8 Ом(мерил мультиметром показывает 9 Ом)
- Две аккустические системы Радиотехника s30 мощность 30 Вт со входным сопротивлением 4 Ом(мерил мультиметром показывает 5.5 Ом)
- Два самопала неизвестной мощности с входными сопротивлениями 7.2 и 8.2 Ом (Мощность самопалов судя по габаритам громкоговорителей где от 30 до 120 Вт. один из них представляет большой НЧ громкоговоритель типо сабвуфера набитый ватой внутри)
Помогите включить всё это правильно с максимальной производительностью от усилителя. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:21
KRed0
Оптимальный вариант:
Остальное продать. Хотя, если S-30 с резиновыми фазоинверторами, то я бы себе оставил. Приятный звук у них.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 01:36
вот тут повертел немного.. а если так если две самопальных принять за 8 Ом
Подключение 3-х пар АС к УНЧ.png [ 11.65 Кб | Просмотров: 67775 ]
что вы на это скажете?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:41
KRed0
Известного балетмейстера Григоряна однажды спросили, можно ли танцевать в 50 лет, на что он ответил: «Танцевать можно сколько угодно, смотреть нельзя». :)
Акустические системы, это же не лампочки, в самом деле. Нельзя просто взять и подключить их как попало, только чтобы увеличить световой поток. Если всё же провести такую параллель, то это равносильно тому, что Вы при фотосъёмке будете использовать лампы с разной цветовой температурой. Изображение получите, но смотреть на него будет нельзя, так как все цвета на нём «поплывут».
Да, теоретически, если, при одной и той же мощности усилителя, увеличить площадь динамиков за счёт подключения дополнительных АС и при этом согласовать выходное сопротивление УНЧ с входным сопротивлением АС, то можно получить некоторый прирост звукового давления на низких частотах, но звуковая картинка при этом, в любом случае, пострадает. При подключении разнокалиберных АС предсказать результат невозможно. Такое подключение допустимо разве что в случаях, когда требуется озвучить очень большое помещение и АС разносят по разным концам зала.
Что касается предложенной схемы, то если её подправить, то получим следующий результат по сопротивлению.
Проводники разрезаны, так как они блокировали динамики 1, 2 и 1’, 2’.
Полярность динамиков 2 и 2’ заменена на противоположную, так как они были включены навстречу остальным.
Подключение 3-х пар АС к УНЧ (правка).png [ 11.5 Кб | Просмотров: 67775 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:19
Доброго времени суток!У меня в последнее время такая проблема возникла..Стала как бы звенеть одна из колонок на определённых частотах,как правило высоких.Я убираю на эквалайзере высокие-не помогает..Всё равно это как бы зудение такое из среднечастотного или высок. динамика..Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 23:05
maksim
Специально для таких случаев написал подробнейший мануал с картинками и видеороликами по диагностике неисправностей и ремонту динамиков.
Как отремонтировать динамик самому? >>>
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:53
Здравствуйте уважаемый админ!
С удовольствием перечитал весь топик, завидую вашему терпению :good:
Я к вам с таким вопросом
Хочется вместо 2-х колонок подключить 4. Подключить параллельно по 2шт на канал (1родная+1не родная) и (1родная+1не родная)
В качестве усилителя у меня легендарная магнитола TELEFUNKEN HI-FI STUDIO 1M ( 2 Х 30/60 Ват, 4 Oм )
К родным 3-х компонентным 4-х омным колонкам есть еще 2-х компонентные колонки Shin-Shirasuna Electric Corp. (Япония) модель SILVER SX303 (25/50 Ват 8 Oм) производства 70-80х гг. Магнитола хорошо тянет SILVER, звук интересней как для стационарных условий по сравнению с родными. Мощности магнитолы с избытком как для родных, так и для чужих. Для первых примерный придел 25-30% от максимальной громкости, для вторых 35-40%
Вот меня м интересует, не будет ли перегружен или не выйдет из строя усилитель магнитолы? Не ухудшится ли звучание?
PS. Как я понимаю, результирующее сопротивление 2-х колонок при параллельном подключении будет 6 Ом, что не "вредно" для 4-х омного усилителя.
PSS. И если можно еще один вопрос, может не по теме, но на который нигде не нашел ответа, с каким качеством транслируется FM ? Интересует частотный диапазон, например 40HZ-20000HZ :oops:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:16
При параллельном соединении колонок, результирующее сопротивление рассчитывается по следующей формуле:
1/Rобщее=1/R1+1/R2
1/4 + 1/8 ≈ 2,7 (Ом)
Так что, можно легко перегрузить четырёхомный выход усилителя. Работа усилителя в таком режиме, даже оснащённого системой защиты, может привести к выходу его из строя.
Корректно соединить имеющиеся АС и УНЧ вряд ли получится. Единственное, что приходит в голову, так как это вот такая схема подключения. Но, она ухудшит качество звука.
Подключение АС к УНЧ при несогласованной нагрузке.png [ 2.75 Кб | Просмотров: 67141 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:25
Да, ухудшать нет смысла. А последовательно подключить колонки тоже не рекомендуется? Выйдет 12Ом? Усилок явно не потянет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:43
Alexandr33
Вы, скорее всего, тогда в мощности потеряете. Но, это совершенно безопасно, так что, попробовать можно.
Вот это непонятно. Что Вас побудило сделать такой вывод.
