Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:13 |
DesignerЦитата: Прозвонил провода - обрывов нету. Если вы пытаетесь прозвонить провода цифровым мультиметром, то это плохая идея. Лучшим способом прозвонки, может оказаться изгибание провода при прослушивании музыки. Если характер искажений меняется при изгибании провода, то провод нужно заменить. По поводу наушников. Я не могу наверняка определить неисправность наушника (телефона). Однако могу рассказать о наиболее частых причинах отказа. Таковыми являются. 1. Обрыв токоведущих проводников между катушкой и контактами наушника. 2. Незначительная деформация тонкого корпуса наушника, которая приводит к уменьшению зазора между катушкой и магнитной системой вплоть до полного заклинивания катушки. 3. Деформация диффузора (мембраны) наушника, которая может быть вызвана деформацией корпуса, защитной сетки или проникновением каких либо предметов сквозь защитную сетку. 4. Отделение отдельных витков или всей катушки от гильзы диффузора (мембраны). 5. Обрыв проводника возле контактов наушника на внешней стороне корпуса. (Поддаётся ремонту). Как правило, миниатюрные наушники не являются ремонтопригодными изделиями, поэтому, если точно установлено, что неисправность находится внутри корпуса, то нужно смириться с покупкой новых наушников.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 май 2010, 20:33 |
Здравствуйте! У меня сломались наушники вероятнее всего в месте соединения провода со штекером. Иной раз при подобной поломке я решил припаять к ним другой разборный штекер, но проводники были настолько тонкие, что я не разглядел между ними отличий и не представлял как это тканеподобное вещество припаивать. Добавление:окказалось, что в более дорогих наушниках, чем прилагаемых к плееру, жилы потолще, что делает возможным их ремонт.
Заметил странность:все наушники, не вынимаемые из плеера дня два начинают издавать треск, после прочистки контакта штекера треск исчезает. С чем это может быть связано?
По статье есть вопросы: 1) Проще всего купить новый разборный штекер и припаять его к проводу? 2) Может разрезанный корпус, склеив или обмотав чем-то, вторично использовать? 3) Зачем отрезать провод немного отступив от штекера? 4) Последний раз замазывать герметиком нужно для увеличение размера корпуса?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 май 2010, 23:54 |
Heavens 1. Если удастся купить реально хороший штекер, то да. Мне не удалось. 2. Можно, но стоит ли возиться и чем клеить? 3. Чтобы не использовать ту часть провода, что уже ослаблена многочисленными перегибами. 4. По совету одного из комментаторов статьи, теперь использую низкотемпературный полиэтилен (тот, что продают в виде палочек). Возни меньше и прочность выше.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 04 май 2010, 09:32 |
admin 1) Хороший на гладкость поверхности контакта? Тогда хороший штекер нужен и к самодельному проводу Minijack-5din?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 04 май 2010, 09:45 |
HeavensЯ вроде описал, что именно меня не устроило в купленных штекерах. Могу повторить. Форма контакта левого канала, не соответствует форме оригинальных штекеров. Эксцентриситет отдельных частей штекера и заусенцы. Выдел у нас в продаже штекера получше, но они были "прямыми". Из "угловых" штекеров нашёл только такой, как на этой картинке. Но, он не работает с моим iPod-ом по вышеперечисленным причинам. Хотя, если воткнуть в компьютерную колонку или аудиокарту - проблем нет.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 08 май 2010, 18:17 |
admin Герметик ещё и изолирует оголённые контакты друг от друга? Не имея подходящего герметика решил попробывать временно прикрутить провод наушников к готовому проводу с мини-джеком. Но звук совсем пропал.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 09 май 2010, 16:27 |
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 11 май 2010, 15:21 |
admin Для чего служат поролоновые штуковины, одевающиеся на наушники-вкладыши?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 11 май 2010, 16:16 |
HeavensЯ могу только догадываться об этом. Возможно, что поролон уменьшает герметичность соединения капсюля с ухом, что позволяет воздуху хотя бы немного циркулировать. Эти поролоновые штуковины можно стирать, что может предотвратить всякие заболевания типа золотухи и т.д. Если форма наушников не очень удобная, то без этих штуковин, наверное, пользователь будет себя чувствовать не очень комфортно. В плане же звука, они наверное не сильно бы мешали, если при расчёте телефонов их принимали бы во внимание. Кроме того, они позволяют лучше слышать то, что находится за пределами телефонов... автомобильные сигналы и возгласы водителей типа: "Куда прёшь козёл, что жить надоело!!!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
