Текущее время: 13 май 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 682 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 23:50
Ради интереса наши цены на воду, тепло и нагрев воды
В общем тепло 100е за мвтч, или 10с за квтч
Вода куб 1.9е
Нагрев куба 6е
Таким образом куб гв почти 8е
Тепло в ноябре 1е с квадрата
Привожу без купюр:
(горячая) 11/2022
2 m³ х 1.872
3.74
Энергия нагрева 11/2022
0.371 MWh х 100.11602
35.1 m² х 1.05954
37.19
Нагрев воды 11/2022
2 m³ х 5.99530
11.99
Электро сейчас 0.19е плюс 0.06е плюс 5е в месяц
И еще Электро в бг
0.13е днем
0.07е ночью
Промышленный
0.3е днем
0.23е ночью
1.5е в месяц
Многие комплексы платят по промышленному.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 04:12
Пожив месяц с воздушным отоплением в пустом доме анализирую, почему же так не комфортно при том, что на улице не ниже 10С в основном. Две студии, моя побольше с центральным отоплением, та поменьше с воздушным. Моя с постоянной принудительной вентиляцией и клапанами на окнах для притока внешнего воздуха, в той окна глухие и установлен включаемый шумный вентилятор в санузеле, который какой то дурак ещё заткнул фильтром, и я постеснялся его снять, поэтому естественной вентиляции по сути там нет. Влажность на улице в принципе у нас сравнима, море рядом. У меня окна на северо запад, а там на запад и конечно солнце греет гораздо сильней на той параллели, даже загорать можно в декабре, у нас в это время тепла от него практически не чувствуется.
У меня есть тёплый пол в санузеле, но я его никогда не включал, только для проверки лет 10 назад, а там есть бойлер, который теоретически должен бы чуть подогревать ванную, но конечно все там оценили холод во время мытья, многие просто греют горячим ветродуем перед мойкой, а у нас с этим все ок. Хотя я там тоже не сильно страдал, просто пускал горячую воду и быстро под душ, и грелся по полчаса под ним.
Так вот, я делаю вывод, что некомфортность, помимо отсутствия тёплых соседей, именно из-за влажности дискомфорт. У меня нет гирометра, но у нас при начале отопительного сезона такая сухость воздуха, что ламинат часто создаёт электростатическое напряжение, которое обычно стекает само при важном воздухе, и летом его не бывает. Сухость воздуха также обусловлена постоянным удалением воздуха принудительной вентиляцией, а у них там возникает застой. Аналогично можно оценить влажность как сохнет белье, если комната проветривается и если нет. Важно удаляется ли влажный воздух из комнаты.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 11:44
Я на знаю какой там у вас фильтр, а использую натянутый капроновый чулок. Он почти не представляет препятствия для воздушного потока, и при этом защищает от проникновения разных насекомых.
Без фильтра
С фильтром
В идиллии влажность должна быть 50-60%. Меньше нежелательно, так как плохо для слизистой оболочки дыхательных путей.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:13
Не разбирался, белый какой то. В санузеле холодно и сыро, я его почти не включал, ибо шумит. Любой фильтр практически непрелолимая преграда для естественной вентиляции, даже поворот трубы создаёт сопротивление.
Я исследую природу дискомфорта при воздушном отопления, вроде когда стоишь под тёплым воздухом ок, но находиться в таем помещении не очень, не говоря уже о нахождении там в лёгкой одежде. Я для себя думаю, как создать такой же комфорт, как на севере, но без центрального отопления. Может бойлер заложить под пол в виде тёплых трубок, раз уж все рано придётся самому греть воду. Я планирую очень маленькую площадь греть, не более 20м2, включая санузел, ну вы видели. Если тепло будет сконцентрировано внизу, то обогрев потолка уже не требуется, а стены можно проложить тонким пенопластом 1см и лишние окна им заложить на зиму, оставить только выход на балкон, который тоже теоретически можно на зиму застеклить для пущей термоизоляции.
Кстати, судя по пиктограммам в виде капли, в кондее есть режим осушения воздуха, но я его не пробовал, тратил энергию только на нагрев. Не разбирался как он работает, в чем принцип и чем от нагрева отличается. Как белье сохнет можно о влажности судить внутри и снаружи, внаружи света ки высохло на 2е сутки, а внутри под кондей ставил сушилку, под ветер и тепло. В идеале для комфорта надо удалять влажный воздух и менять его на свежий подогретый, как у меня через прорези в пластиковых окнах, а внизу батарея.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:12
Есть ковры такие, которые заменяют тёплый пол. Но они эффективны только если сам пол не уводит тепло. То есть пол, как минимум должен иметь пару сантиметров теплоизоляции. А то будете греть и потолок соседей снизу. :)
Один из моих проектов! Даже установку построил на случай, если придётся к нему прибегнуть. Суть - чтобы вырезать из экструдированного пенополистирола заглушки в форме усечённых пирамид, которые смогут точно войти в металлопластиковую раму. Но пока пропеллеры справляются, отложил. Но разбирать приспособления не стал. :)
Вроде нетрудно догадаться. Сплит система будет охлаждать воздух, чтобы получить конденсат и слить его за борт, а потом нагревать, чтобы сохранить заданную температуру. Летом нагревать не требуется. Сейчас посмотрел на пульте, у меня оказывается тоже есть эти "капли". Ни разу не пробовал включать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:45
1. Ковры очередная маркетинговая глупость, как и электропростыни, а вот бойлер вы все равно греете для удобства, даже не пользуясь, так почему часть энергии не пустить на тёплый, а снизу изолировать пелопластом.
2. Для окон тонкий пенонопласт от упаковок вполне подойдёт, можно ещё полупрозрачную пупырчатую упаковку, это бесплатно и в последнем случае свет будет проходить, это когда есть несколько окон конечно.
3. Вот, вот, я тем более на сьеме не пробовал, тем более зимой непонятно как оно будет, ещё холодней сделает, вам и карты в руки, гигрометр купили, вы то наверняка влажность закупорили своим пластиком основательно. Осушите и жить мб будет комфортно даже при 22С дома. Каждый человек это источник пара, у меня клапаны по этому принципу открываются, чем больше людей в комнате, тем выше влажность, тем сильней открывается клапан наружу, ауреко клапаны посмотрите. Сейчас 22.6С сижу в майке и трусах без носок и не мёрзну, на улице минус -2С, но это датчик сразу за окном, реальное наверное минус -5С. Инет показывает минус - 4С и влажность 92 процента.
Да блин, пожил я на юге и стал свои квартиры больше ценить, хотя на юге это от глупости населения, зато можно самому что угодно построить для комфорта. В конце концов, я экономил и прожил 4 недели, заплатив 49е за ток и воду, а сосед не экономил, прожил все 30 суток в аналогичной студии, стена к стене, имел постоянно горячий бойлер и заплатил всего на 20е больше, на 2е суток больше, а сутки это около полтора евро, 70е. Я просто ради своего опыта экономил, так комфортней было бы плюс 20е заплатить. Мыться зимой можно и реже, я 5.3 куба потратил, просто если уж грел бойлер, то надо помыться почти до конца гв, иначе зачем грел. Если 100е заложить расходы, то можно в любой месяц там жить не экономя, кондей или конвектор не выключать, а в дежурный режим по уходу и бойлер постоянный. Просто найти или снизить аренду со 150е до 100е, и заложить в расход 100е и жить припеваючи меньше 200е в месяц
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 18:45
Назовите три отличия электроковрика от тёплого пола. ;)
... вы то наверняка влажность закупорили своим пластиком основательно.
Не, у меня влажность идеальная - около 50% и окна с микро проветриванием. Про эту проблему я знал заранее. За бортом сейчас минус 9, в комнате +24 (два пропеллера на низких оборотах), на балконе +22.
IMG_20221220_163538.jpg [ 108.44 Кб | Просмотров: 25393 ]
IMG_20221220_163611.jpg [ 135.38 Кб | Просмотров: 25393 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:59
Тёплый электро пол тоже глупость, другое дело, если вы там храните тёплую воду, которую грели бы в любом случае с потерями. Так действительно многие сейчас делают, я на стройке много таких систем ставил, трубы по полу, а вода в них нагревается от газа в котельной. Фишка воды в её инерционости в отличии от электро спирали.
Ну тогда сидите комфортно на балконе в трусах и майке без носок, как я дома... или нет? :) если нет, в чем причина :)? Минус 9 у вас, странно, даже у нас ещё такого вроде не было, хотя забыл, у вас же уже континентальной и горный климат, сухой, а у нас морской, противный в мороз, но более мягкий.
Раз пошла такая пьянка, я тут ещё один способ экономии изобрёл от нефиг делать :). У лейки душа 3 режима, мягкий и колючий, и смесь обоих. Колючий это всего 9 дырок, да так, что даже можно застарелую грязь сбивать, при этом смеситель на том же уровне находится, я его для тела не использовал. Так вот, если оставит колючий 9 дырок, но убавить напор, то вполне можно мыться и не колоться, при этом воды за теже полчаса час мытья, моё обычное время мойки :) , уйдёт в 2 раза меньше, думаю. Сразу почистил все 9 дырок и проверил, в принципе достаточно комфортно. :)
Вообще после долгого проживания в чужой квартире, как будто второе дыхание открылось по исследованию своей, очень полезный опыт был :) я по моему вообще никогда в жизни не арендовал, не помню такого, только в гостях или отелях жил...
И еще, вот для примера мое потребление по приезду: дата, тариф, потребление, сумма, кстати сразу в деньгах тоже показывает, как вы и хотели :). Получается от 60 центов до 1+е в сутки, ну хорошо, отсюда минус 5с компенсации, но плюс 8...9с за сеть, итого плюс 3...4с еще или плюс 20 процентов. Но мысль какая, когда работаешь, мало того, что деньги получаешь, но и не тратишь энергию дома тоже, а то получается, если дома сидишь, то и больше евро в день на энергию уйдет даже без отопления и бойлера, просто смотря тв и пья чай :). А работаешь, только половину тратишь...
IMG_20221220_202706.jpg [ 101.66 Кб | Просмотров: 25388 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 10:50
Тёплый электро пол тоже глупость...
Скажите это производителям и потребителям этих полов. :)
Из-за пропеллеров в комнате присутствует небольшой ветерок, так что не жарко, если сидеть просто в футболке.
Это вы что же предлагаете ради экономии на работу ходить... :) Если от работы получаешь удовольствие, то почему бы и нет... Но на работе другие траты появятся, такие как транспорт, общепит и одежда-обувь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 12:33
Вопрос нежарко или холодно. Мне на воздушном отоплении было именно холодно в сравнении с моей квартирой. Видите как посчитали, у нас на мою площадь 370 кВтч на отопление в месяц по 10 центов, а я потратил там 350 кВтч на отопление, бойлер, ну и прочие электрорасходы тоже по 10 центов, но было холодно и студия в полтора раза меньше и на улице минуса и снега не было, грубо говоря, разница внешних температур 10С. Кстати, явварь и февраль будут жесче, там будет хорошо, если 500квтч, не менее полтинника только на отопление, да и декабрь туда же
Одежда у вас итак есть, транспорт у нас бесплатный, а кофе на работе бесплатный, кроме того дома постоянно что-то хомячишь, а на работе не до этого. Это по поводу трат :)
Последний раз редактировалось qza 21 дек 2022, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
