Текущее время: 20 мар 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:31
Staskarabas писал(а):
Если так то остаётся только запредельный ток на 5,6 транзисторах 0.15 А по закону ома
Через кэ переход
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:34
И что то связанное с обратной связью ОУ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 14:18
Много мощности потеряется если номиналы резисторов увеличить которые 471 пара?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 14:20
Наверное это ничего не даст там же источник тока ,а не напряжения получается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:30
Staskarabas
Я свой вывод сделал, первый оу неисправен, а именно тот что ОС из двух в этом корпусе. Индуктивно дедуктивным методом :). Вам решать, менять или нет.
Про пики верно, но там шим, то есть прямоугольный импульсы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:44
Спасибо за помощь привели я думаю к правильным выводам
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:58
Staskarabas
Да и на мой взгляд пики перенапряжения, выше допустимых, привели бы к моментальному выходу из строя в какой то момент, а не к постоянному нагреву с сохранением работоспособности, хотя эффект прозвонки интересный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 17:00
Без приколов так и было на самом деле
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 13:50
Staskarabas
Схему защиты все таки стоит зарисовать не понятен остался вопрос ее работы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 13:52
Staskarabas
Если замените оу, отпишите результат, все таки интересно дедукцию проверить :)
