Текущее время: 25 май 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:53
Staskarabas
1. Картинка не вложилась
2. Вам не важно физическое направление тока, потому что ток это абстрактное понятие, направленное движение заряженных частиц, а позитивных или негативных в данном случае непринципиально, главное если есть разница потенциалов, то ток есть. Если полупроводник, тогда важно в какую сторону он смотрит, в одну сторону пропускает, в другую нет, в данном случае полярность важна.
3. Если транзисторы греются, но еще не сгорели, то ток через них течёт запредельный, другой причины не дано.
4. Тем не менее именно с защиты я бы стал плясать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:56
Ну можно же посчитать какой ток , достойно входных данных или нет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:07
Staskarabas
А зачем вам такой расчет? Если интересно можете включить прибор в разрыв цепи и померить. Понятно, что выше предельно допустимого по даташиту, если греются выше скажем 60С, хотя полупроводники вполне могут сохранять работоспособность даже до 100С, разрушение больше 125С на кристале происходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:08
Вот эта картинка?
Точка измерения напряжения питания инвертирующего усилителя.jpg [ 51.98 Кб | Просмотров: 35865 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:12
Зачем расчет , затем что как ранее писал не единичный случай именно с этими двумя транзисторами судя по сети только поэтому
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:13
Staskarabas
5 и 6 греются одинаково?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:14
Да именно они , и я о чем на нескольких форумах одно и то же причем иностранных в том числе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:16
Мастера пишут что якобы конструктивная недороботка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:19
Staskarabas
Вопрос был, одинаково ли греются или разница в нагреве не ощутима.
Что даст расчет для решения проблемы отключения? Понятно же, что чтото в схеме сгорело, если питание в норме, а детали греются чрезмерно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:27
Вы мне скажите достаточно данных чтобы провести расчет тока через эти транзисторы?
