Текущее время: 05 июн 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Cadence c 65 автоусилитель моно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 02:16
Помогите с поиском неисправности, уходит в защиту , и там сидит пока не тестером не коснусь покоречневевшего транзистора, потом работает некоторое время и снова в защиту, на плате сильно нагреваются пара 1D транзисторов(5,6 на схеме), Р2D(В,С на схеме), ОУ 072 (1 на схеме), питание +-15 v приходит, далее в плане замеров не продвигался, выхода на схеме( карандашом подписаны) не уверен в соответствии.
 Заголовок сообщения: ремонт Cadence c 65 mono, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 02:36
ремонт Cadence c 65 mono, прошу помощи, работает норм, потом уходит в защиту , просыпается после прозвонки транзистора (5,6 на схеме), сильный нагрев их и В, С и ОУ 1 на схеме
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 115722 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:37
Staskarabas
1. Представленная схема не внушает доверия.
2. Можете выложить точное название усилителя?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:56
Cadence c65 , схему в интернете не нашел
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:59
В чем не внушает доверия
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:01
Перепроверял все 10 раз , диоды если только перевёрнуты не правильно и выхода не уверен в соответствия я не электронщик
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:04
Причин много. Когда чертят схему, то пишут номера элементов, соответствующих номерам на ПП. Если это не сделать, то велика вероятность запутаться. А с учётом того, что "художник" не начал рисование с шин питания, можно предположить, что он не очень хорошо разбирался в радиотехнике. Хотя, возможно он напротив гениален и просто держит в голове всё то, что не отобразил на бумаге. Я так не умею, особенно если я не принимал уастия в рисовании. :)
Я ничего не понял в этой схеме. Как вариант можно поискать схемы версий этого усилителя, если они существуют. Возможно они имеют что-то общее. Хотя, можно попытаться произвести ремонт на удачу и без схемы. Но для этого нужно иметь большой опыт ремонта.
Например, если транзистор в пластиковом корпусе поджарен, то его нужно заменить, даже если он работает. Внутри него может оказаться нестабильное соединение с кристаллом или с ПП. Это вообще один из стандартных дефектов. Там где сильно греется или грелось, надёжность ниже. Надёжность элемента в пластике снижается вдвое на каждые 10С.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:27
Не совсем понятен ответ ваш, для чего мне искать подобную схему если схема есть , схема подразумевает соединение деталей, детали соединены и обозначены, с напряжениями согласен , но поэтому и обратился
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:47
Подскажите , какой софт можно использовать для моделирования работы этой схемы на ПК
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:04
Я просто выразил своё частное мнение. Я многие годы занимался ремонтом аудиотехники, но сходу ничего не понял в этой схеме. Возможно это потому что я привык работать, либо по фабричным схемам, либо по схемам, вычерченным самостоятельно.
Хотел бы показать рукотворные схемы УНЧ, но к сожалению уже выбросил их. Вот одна небольшая сохранилась от плеера, так как случайно затесалась в тетрадь с моими самоделками.
Есть много симуляторов в том числе онлайн. У меня нет соответствующего опыта, чтобы что-то рекомендовать.
Unitra PS101-stereo.jpg [ 1.09 Мб | Просмотров: 115694 ]
