Текущее время: 20 июн 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:17
Кобас писал(а):
В, чем дело?
Дело в том что, любая электронная схема работает на белом дыме. Если дым вышел из схемы, значит схема уже не работает. :ROFL:
Напряжение база-эмиттер, приблизительно 0,6 вольта. А у вас ????
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 10:57
Там же драйвер внутри
Я тоже не любитель отправлять неисправные вещи в помойку. Особенно инструменты. И, что удивительно, восстановленная отвертка или пассатижи становятся любимым подручным инструментом!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 11:00
По случаю перепала мне целая обувная коробка новых плат от, какой-то аппаратуры спецсвязи. Электролитики танталовые... Какие-то микросхемы мощные с 50 ногами.... Сгоревшие транзисторы в позолоченных корпусах тоже оттуда!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 05:43
Злюка.. :)
Кобас
В схеме была недоработка, вследствие чего, при перемещении движка резистора в верхнее положение, напряжение аккумулятора без ограничения поступало на транзисторы и они должны были сгореть белым пламенем, причем в обеих схемах. Ниже исправленная схема.
tr.png [ 20.37 Кб | Просмотров: 14743 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 09:52
Ага! Вот оно, в чем дело!
Ну, что-ж, творчество- это путь проб и ошибок!
Разрешите вопрос?
Набравшись ума разума в общении с достойными людьми, рискну предположить, если вместо R3, поставить по 1 кило слева и справа от R1? Такой вариант имел-бы право на жизнь? И, если да, то следовало-бы уменьшить R1 до 8 кило?
Хотя, мне ответ представляется очевидным: по любому получается последовательная цепь в базу Т1. Только Ваш вариант экономнее на одно сопротивление.
И еще один. Давно мучает...
Взять примитивную схему: Транзистор по схеме ОЭ. Какая-то нагрузка... Можно-ли считать, что, если мы подадим непосредственно - или + на базу, без всяких ограничений, транзистор уверенно закроется (или откроется) ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:53
Если вы имели в виду сверху и снизу по схеме, то достаточно только сверху. Когда движок R1 будет в нижнем положении, транзистор запрётся, и через базу-эмиттер течь не будет.
Мой вам совет, если конечно вы не их тех, кто играет в шахматы вслепую. Не пытайтесь рисовать схемы словами. Это может запутать не только ваших визави, но и вас самого. Я даже больше скажу, красиво нарисованная схема лучше работает. И это не шутка. Это проверено и подтверждено инженерами разных стран.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 12:13
Тут я с Вами полностью согласен, но, боюсь Вы переоцениваете мои возможности в части владения фотошопом. Если так вести речь, то мне проще нарисовать схему на бумажке и сфотографировать ее. Либо, в простом случае, просто описать словами.
А вопрос не праздный и даже, я-бы сказал, актуальный.
Воссозданная схема, чтой-то не хочет возбуждаться столь-же непринужденно, как в первом подходе.
Вот я и думаю, если коротнуть базу Т2 на Э Т1? Будет-ли это имитацией режима с открытым Т1?
Либо на + 12 В, в режиме закрытого Т1...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 12:18
Т.е., в случае с Т2, база на - (или на стабилитрон?) "закрыт", база на + "открыт"?
Реле, соответственно, срабатывает во втором случае.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 14:31
Есть простая, лёгкая, портативная программа Splan. На овладения от 1 до 2 часов максимум. Но чертить можно начинать сразу. Я в ней даже машиностроительные чертежи черчу. Скачать можно отсюда>>> Там версия 7.0. Но уже есть версия 8.0. Я её пока обкатываю на предмет багов. Но если нужно, могу выложить.
Имхо, эта схема немного некорректная. Если VT1 открыт, то VT2 тоже открыт, так как на коллекторе VT1 будет около 6 Вольт (падение на стабилитроне плюс падение на открытом VT1). Если VT1 заперт, то VT1 тоже открыт, так как ток базы будет течь через R2.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 16:24
Исправленная схема :pardon:
tr.png [ 18.43 Кб | Просмотров: 14850 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
