Гайки закручиваются, сайты блокируются по любой фигне.
В связи с этим, хочу предложить админу создать зеркало в сети yggdrasil.
Yggdrasil — сетевой протокол и его реализация, с помощью которого можно создать mesh-сеть, которая будет работать в оверлейном режиме, позволяя создать приватную сеть поверх Интернета. Реализация сети Yggdrasil это попытка воплотить концепцию нулевой настройки сетей — пользователю не нужно знать маршруты, нужно только добавить в конфиг файл адреса известных публичных пиров — всё должно работать сразу из коробки и должно масштабироваться.
Причём сеть может одновременно работать в двух режимах — через интернет и без интернета, соединяясь физически напрямую c соседними устройствами (через Ethernet, Wi-Fi или Bluetooth) работая на 3-м уровне модели OSI.
из вики
Протокол шифрует данные от точки до точки, поэтому в большинстве случаев дополнительно шифровать свой трафик нет необходимости.
Сообщество разрастается, ресурсы сети потихоньку накапливаются.
2022-04-14_17_38_11.jpg [ 272.19 Кб | Просмотров: 23942 ]
Внутри сети пока нет как-таковой системы поиска, но есть каталог сайтов с отслеживанием доступности, в который можно легко добавить IP своего устройства:
2022-04-14_17_34_29.png [ 311.27 Кб | Просмотров: 23942 ]
Есть DNS сервер ALFIS на основе blockchain, специально созданный для работы внутри Yggrdasil с доменом *.ygg. ALFIS умеет и редиректить запросы на внешние DNS-серверы, я исользую его на своём компьютере по умолчанию как 127.0.0.1
Установить Yggdrasil не сложно, есть сборки для Windows, Linux, macOS, iOS, Android. Я ставил даже на роутеры с OpenWrt.
После установки нужно добавить адреса публичных пиров в конфигурационный файл, чтобы соединиться с остальными. Нужно это потому, что вероятнее всего поблизости с вами ещё нет устройств с установленным Yggdrasil. Я пробовал ставить на два соседних устройства, они видят друг друга даже через ad-hoc/802.11s (WIFI) интерфейс.
Ссылки:
https://yggdrasil-network.github.io/https://github.com/yggdrasil-network/public-peershttps://howto.yggno.de/
