Текущее время: 28 мар 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Странности с сопротивлением колонок
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 12:25
Привет.
Есть автомобильные колонки scania XS-GT6944 50W 4Ом, на которые нужно рассчитать подключение. Ради интереса померил цешкой сопротивление - у всех колонок (более 20 штук) оно показывает 5.3Ом. При этом, если я слегка надавлю на мембрану, то сопротивление начинает сильно прыгать (цешка 100% исправная т.к. проверял на резисторах).
Подскажите это нормально? и если да, то какое сопротивление брать за точку отсчёта: 4Ом, как написано или 5.3, как показывает?
 Заголовок сообщения: Re: Странности с сопротивлением колонок
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:57
Метод измерения сопротивления основан на измерении тока, двигая провод (катушку) в магнитном поле, ток меняется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 15:19
но почему у всех показывает 5.3Ом при неподвижности?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 15:42
1. Попробуй другой прибор.
2. Отклонение в пределах нормы для 4 Ом, важнее, чтобы меньше не было, так как это приведёт к перегрузке, а превышение, лишь в некой потере мощности, весьма условной.
А расчёт делать из 4 ом, главное, что все они одинаковые, значит и звучать будут одинаково :).
