Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Vovanchik
Заголовок сообщения: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 08 мар 2021, 13:58 |
Доброго дня, Одиссей У-010, проблема с предом данного усилителя, Ум работает, перегрузка, все кнопки работают, баланс, АЧХ, моно, громкость и т.д на одном канале слабый звук, примерно на слух 10-15% от полного, конденсаторы в нем заменены до меня. Питание на пред усилитель 72.2в. На что в первую очередь обратить внимание? Спасибо. Дополнительные материалыВложение:
Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 08 мар 2021, 14:23 |
Vovanchik
Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 09 мар 2021, 08:58 |
Спасибо за отзыв, что значит отключить нагрузку на УНЧ? Разъединить коннектора ХР1 и ХР3? Мне поконкретнее, если можно. Линейный вход это тот штекер, куда подключается звук? Чтоб сгенерировать сигнал, подойдёт тестер радиодеталей GM328A? В каком положении выставлять вольтметр ( осциллографа нет)? Проверять от входа сигнала по цепочке оба канала или только не рабочий?
Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 09 мар 2021, 09:46 |
Vovanchik Ваши вопросы красноречиво говорят о том, что ваш уровень подготовки слишком низок для подобного ремонта. Этот усилитель не самый простой. Я продолжу вас консультировать, но вы должны знать, что своим вмешательством вы можете ухудшить ситуацию, что усложнит последующий ремонт, который придётся делать специалисту.
1. Нагрузка, это динамики. Если их не отключить, то звук может быть очень громким. Однако для контроля звука можно подключить динамики через балластный резистор номиналом 5...10кОм. 2. Линейный вход в вашем УНЧ, это гнездо под номером 2 или "Розетка для подключения магнитофона в режиме воспроизведения". Смотрите инструкцию в шапке топика. 3. Любой генератор низкой частоты подойдёт. 4. Так как на входе УНЧ уровень сигнала будет около 250мВ, то начать можно с установки предела в 1 Вольт на вольтметре. На входе оконечного усилителя уровень сигнала может быть в районе 0,5...2,5 Вольта. Стало быть, нужно установить предел 5-10 Вольт. При измерениях, вы должны ориентироваться на исправный канал УНЧ. В какой-то момент вы увидите, что в неисправном канале уровень напряжения резко снизился. Естественно, что при этом, регулятор уровня громкости должен находится в к максимальном или близком к максимальному значению. Регулятор стереобазы - в среднем.
Vovanchik
Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 11 мар 2021, 08:43 |
Ещё раз большое спасибо за ответ! Очень случайно обнаружилась "поломка", просто напросто отвалился проводок подачи сигнала одного из каналов в сам усилитель, может из за какой то наводки, второй, "нерабочий" канал работал тихо. Слава богу что это обнаружилось именно на этой стадии. Никто не знает чем бы мог закончиться этот "ремонт" с моим уровнем подготовки  Со своей стороны считаю данное полнейшим непрофессионализмом и абсолютным отсутствием аналитического мышления. Добрые люди, будьте очень внимательны на всех стадиях, а в данном случае, на самом первом этапе, подаче звука в усилитель!!!! Считаю данную тему закрытой. Большое спасибо за внимание.
Klelat
Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель Одиссей у-010 Добавлено: 07 июл 2021, 07:31 |
Спасибо за статью, у меня тоже такая же проблема. Прослушивание онлайн-радиостанций на телефоне дает больше https://radiofrench.fr/ преимуществ, чем просто прослушивание. Когда вы слушаете радио в прямом эфире, вы можете в полной мере насладиться выступлениями музыкантов, а также последними песнями группы.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
