Заголовок сообщения: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 ноя 2011, 18:33 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 03 дек 2020, 22:49 |
Я собрал регулятор мощности по следующей схеме: И он работал нормально, пока не попробовали его использовать для регулирования оборотов плиткореза. Вначале он регулировал обороты плиткореза и плиточник очень обрадовался так как это ему позволяло избегать сколов плитки в конце прорезов, а потом регулятор перестал регулировать. Когда проверил стрелочныам вольтметром, то вольтметр показал, что регулировка теперь осуществляется в очень узком диапазоне - всего лишь от 210 В до 240 В. Какова может быть причина? Неужели нужно менять симистор ВТ 137?
Регулятор мощности на симмисторе.GIF [ 3.69 Кб | Просмотров: 49240 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 04 дек 2020, 13:04 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 04 дек 2020, 16:16 |
Понятно. Буду чинить, а то без регулятора мощности, от процесса пайки никакого удовольствия - жало паяльника перегревается, канифоль перегорает, нагар накапливается и пайка - одно сплошное раздражение. А я удивился насколько плиточнику в помощь было регулировка оборотов плиткореза. Я ему сказал что есть регуляторы скорости вращения и что если это такая нужная вещь, то можно обзавестись, но для него это было что-то на грани фантастики.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 04 дек 2020, 16:29 |
Deucalion Есть готовые регуляторы, которыми заменяется стандартные выключатели типа спусковой крючок в электроинструментах. Судя по размерам и отсутствию кулера, там в качестве ключа используется полевой транзистор с низким сопротивлением канала. Например, если сопротивления канала 0,1 Ома, то при тех же 3 Амперах будет выделаться всего 0,9 Ватт. Но есть транзисторы с сопротивлением канала 0,01 Ома и даже 0,001 Ома. Просто чем меньше, тем дороже. Я помню, когда интересовался ими, то мощный низкоомный стоил до 50$. Но это было давно. Сейчас они копейки стоят и их повсюду пихают. Совершенствованию этих элементов способствовало развитее смартфонов. В последних особенно важно низкое энергопотребление и сопутствующий нагрев.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 05 дек 2020, 11:48 |
Iurii писал(а): Deucalion Есть готовые регуляторы, которыми заменяется стандартные выключатели типа спусковой крючок в электроинструментах. Судя по размерам и отсутствию кулера, там в качестве ключа используется полевой транзистор с низким сопротивлением канала. Например, если сопротивления канала 0,1 Ома, то при тех же 3 Амперах будет выделаться всего 0,9 Ватт. Но есть транзисторы с сопротивлением канала 0,01 Ома и даже 0,001 Ома. Просто чем меньше, тем дороже. Я помню, когда интересовался ими, то мощный низкоомный стоил до 50$. Но это было давно. Сейчас они копейки стоят и их повсюду пихают. Совершенствованию этих элементов способствовало развитее смартфонов. В последних особенно важно низкое энергопотребление и сопутствующий нагрев. Мда, интересно. Так может и регулятр мощности для паяльника стоит сделать на одном из таких транзисторов, а не на симисторе? Буть будет "cool" и не греется.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 05 дек 2020, 12:06 |
Deucalion Мой первый регулятор для паяльника был собран на миниатюрном маломощном тиристоре (симисторов тогда ещё не было). Можность то всего 40 Ватт была. Но потом я собрал на более мощном тиристоре, так как стал подключать к нему электроглянцеватель мощностью 300 Ватт. А болгарка неверное имеет мощность 600 Ватт, если не больше.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 10 дек 2020, 00:42 |
Купил я новый симистор. Разобрал регулятор мощности. И тут я решил посмотреть на ютубе как проверяются симисторы. Нашел такое видео "Как проверить симистор 100% способ" youtube.com/watch?v=V5WMlp60kLE . Проверил с помощью заявленного 100% метода - оказалось и старый симистор и новый - оба исправны, и тот и этот включает/выключает лампочку одинакого исправно. Что такое? Неужели не в симисторе дело? Заменил всетаки старый симистор на новый и регулятор заработал как надо. Вот и получается, что старый симистор лампочку включал исправно, а регулятором не хотел регулировать.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 10 дек 2020, 11:08 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 15 дек 2020, 23:58 |
Добрый вечер, починил я свой регулятор мощности и отремонтировал кабель компьютерной мышки. Всё было нормально, отключил паяльник от сети, а потом решил отпаять пару радиодеталей с одной платы. Включил паяльник - а он не греет. Короче - умер мой паяльник. Тихо, без взрывов,просто неожиданно перестал работать. Прозвонил тестером - сопротивление бесконечное. Этот паяльник меня устраивал, так как он позволяет вставлять и закреплять винтами жала изготовленные из обычной медной проволоки небольшого дмаметра. Я смастерил пару жал из меньшего диаметра, которые вплотную входят впаяльник и которые паяют как надо. Поэтому я не хотел бы расставаться с ним. Отвинтил саморезы крепящие металлическую часть к ручке, а там, неразьёмное сварочное соединение не позволяет вынуть греющий элемент. Как быть? Вложение:
Paialinik krupno.jpg [ 348.08 Кб | Просмотров: 48943 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 16 дек 2020, 12:18 |
Deucalion писал(а): Как быть? Можно купить готовый паяльник, а можно сделать самому. Вот мои последние самодельные паяльники. Для увлечения мощности и диаметра жала достаточно увеличить размер гайки, которая и определяет типоразмер паяльника. Паяльник легко разбирается и ремонтируется. Можно менять и нагревательный элемент.
