Текущее время: 13 дек 2025, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 20:09
все аккуратно пропаял. благо усилитель некопаный и усе стало как надо.дальше буду подключать предвыходной каскад пока без выходных транзисторов.dostuk спасибо за участие.только с лупой разглядел пару кольцевых трещин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:48
Если нужна плата стабилизатора (LAY) файл пишите в личку отправлю :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 01:02
Подскажите, куда копать?
Соединительный кабель: стандартная распиновка. Центральный 2й вывод - общий. Если считать по часовой стрелке, то вывод №4 - правый канал, №5 - левый канал.
Неисправность усилителя - в стерео играет только один динамик. Если включить реверс каналов, то играет другой. Баланс только изменяет громкость одного дина. При кручении регулятора громкости периодически проскакивают оглушительные щелчки.
Я так полагаю, где-то остался дохлый конденсатор, а вот где?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:14
tapeloader
Неисправен один из каналов.
Сначала проверяют оконечный усилитель, так как обычно выходит из строя именно он. Если он исправен, то подключают ко входу генератор и идут по ходу сигнала, чтобы увидеть, где он прерывается. Можно и напряжения или сопротивления в контрольных точках сравнивать между работающим и неработающим каналов, но это не так наглядно. И если всё же сравнивать сопротивления, то лучшие результаты даёт омметр с высоким измерительным током.
Что касается легендарного неисправного конденсатора, то это обычно тот редкий случай, когда неисправность можно найти визуально. Например, если конденсатор вздулся или взорвался. Обычно помогает при ремонте цепей питания вычислительной техники. Поэтому умозрительные инженеры, родившиеся в эпоху компьютеров, меняют подряд все конденсаторы и другим советуют делать то же самое. Но так как чаще всего это ни к чему не приводит, то они о последнем скромно умалчивают.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:53
на земляных выводах , которые на колонку ,почему то постоянка, да при том аж 7 вольт откуда интересно ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 10:05
1. У усилителя есть земля, которая подключена к корпусу и другим конструктивным элементам, являющимися экраном, и есть общие шины питания и общие шины сигнала. И хотя все эти шины должны быть соединены между собой, иногда это соединение может нарушиться.
2. Между какими двумя контактами вы произвели замер?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 22:12
добрый.пожалуйста подскажите советом.нашел одиссей 010.сразу не включал.поменял электролиты.кроме больших.включаю.отработала реле защиты.подключаю колонку к одному каналу играет.потом к второму каналу а здесь тихий звук хрипы или искажение.на малой громкости играет с помощью реверсом потом хрипы..меряю стаб питание норма.померил на выходном резисторе. ток покоя на рабочем канале 0.29мв. на неисправном .0.01.2мв.пробывал крутить R-39 не помогает.ну на VD-5 сопротивление меняет когда выкручиваю резистор обе стороны. дальше ничего неполучается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:25
Тут уже несколько раз обсуждался такой метод ремонта. К сожалению, в подавляющем числе случаев он не даёт положительного результата, а только усложняет дальнейший ремонт. И вы бы в этом могли убедиться, если бы включили УНЧ до своего вмешательства.
Ищите топики в поиске форума по кейворду: одиссей. Найдёте описание стандартных приёмов ремонта УНЧ, начиная с проверки питания и кончая выпаиванием выходных транзисторов на время ремонта. Других методик, ведущих к успеху я не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:40
спасибр.а мне и ненадо заклинании.вспомнил. я потом заменил электр как старые просто взздулись. вырваны катушки индуктивности. хотели выдернуть предусилитель. не получилось.нужно было снять лицевую панель.итог погнута шасси.крепление сломаны на которых кнопки держутся.штекера и провода выдернуты.как мог сделал. мне бы просто укажите что посмотреть.что измерить. на что вы намекали.не мог сломать.ладно пока.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:27
valera
Вот нашёл за несколько секунд: Восстановление усилителя Одиссей У-010>>>
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
