gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536819 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
starosta
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 июл 2020, 17:54 |
Стабилизатор питания. Элементы про которые писал - пометил красным. Измерение проводил в КТ3.
Фрагмент схемы.png [ 90.28 Кб | Просмотров: 34366 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 июл 2020, 19:13 |
starostaПожалуйста загружайте фотографии прямо на сайт>>>Цитата: Остается только подстроечный R23. Он может такой эффект давать? Такой эффект может давать любой активный или пассивный элемент, а так же пайка и контакт. В советской технике можно проверять примерно в такой последовательности: 1. Плохие пайки, выявленные визуально, 2. Нарушение контакта между между гальваническим покрытием ножки элемента и самой ножкой (Выявляется либо измерением в активной схеме, либо пропайкой. При этом сама пропайка делается только для выявления проблемы), 3. Подстроечные резисторы (обычно плохой контакт между подковой и приклёпанными контактами), 4. Красные керамические конденсаторы (их ещё флажками называют), 5. Активные элементы, чаще в пластиковом корпусе, 6. Резисторы.
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 июл 2020, 18:59 |
Доброго времени суток! При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47.
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 30 июл 2020, 19:24 |
Виктор Л писал(а): Доброго времени суток! При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47. Я поменял резистор Р47 на 47Ом.... Осторожно воткнул кратковременно разъем ХР1.. Так выгорели резисторы R44-45. Помогите пожалуйста.. Какие могут быть причины?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 30 июл 2020, 19:42 |
47 Ом потому что Р47 что-ли  , или правильный номинал по схеме поставили?
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 30 июл 2020, 19:47 |
qza писал(а): 47 Ом потому что Р47 что-ли  , или правильный номинал по схеме поставили? Правильный номинал.....100%. по схеме r47 на 47Ом, 0.125Вт
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 30 июл 2020, 19:50 |
Мне показалось странным совпадением...а схема то где?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 30 июл 2020, 21:16 |
Виктор Л писал(а): При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47. Виктор Л писал(а): Так выгорели резисторы R44-45. Немного странно, ведь R47 и R45 в разных каналах находятся. В любом случае начинайте с питания. Убедитесь что соответствует схеме. Если всё хорошо, то начинайте звонить омметром цепи питания. Скорее всего где-нибудь найдёте КЗ. Эти резисторы являются частями фильтра питания входной части УНЧ. То есть где-то там слишком большое потребление, поэтому они и горят. Возможно транзисторы погорели. Не мешало бы сделать внешний осмотр ПП на предмет предыдущего некачественного ремонта. Пока мне ничего не известно об этом усилителе. Вы даже не сказали, работал ли он у вас когда-либо или достался в неисправном состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 31 июл 2020, 02:58 |
Еле нашёл  Входные транзисторы видать выгорели в обеих каналах, а может конденсаторы пробило. После резистора позвонить цепи питания + и - 37В на корпус в поиске кз... Поскольку один 47 Ом р50 не выгорел, одно плечо одного канала целое ещё, есть с чем сравнить... Ещё идея, менее вероятная, если плохая фильтрация силового питания, номинал резистора всего 0.125 Вт, то пульсации могли спалить резисторы, проверить конденсаторы бп.
Screenshot_20200731_015650.jpg [ 785.32 Кб | Просмотров: 34057 ]
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 31 июл 2020, 11:26 |
Усилитель работал....проблем не было. Были заменены все электролиты... Он ещё лучше заработал. Спустя полгода начались проблемы с защитой. Недовключалось реле. Я ничего не делал, так как времени не было. В один раз я утром вкючаю усилитель, и вообще ничего... Никаких звуков и щелчков. Первое что я обнаружил это сгоревший резистор Р47. Его я заменил. При этом на разъемах БП было +37В, общий и -37В.. Я ставил разъем питания ХР3 в плату УМ, потом вставил разъем ХР1. Включил усилитель и пошёл дым. Сгорели резисторы Р44-45. В итоге, я имею сейчас неисправные транзисторы под номерами VT13,14,18,26,29,31,32,41. Резисторы Р44-45, и то, что висит вместо -37В на питании сейчас +7В.
Последний раз редактировалось Виктор Л 31 июл 2020, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
