Текущее время: 17 июн 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Сигма 200 слабо играет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:02
Здравствуйте попал в руки усилок Сигма 200. Пишут что он развивает мошность 100 ватт а ас-30 даже не напрягаются когда пик начинает мигать. Играет чисто. Может кто встречался с таким агрегатом?
Последний раз редактировалось Денис 26 авг 2019, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Си
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:26
Тема будет перенесена сюда: Аудиотехника
А какая разница, встречался или не встречался. Все УНЧ в плане мощности одинаковы. Если вы хотите узнать точную мощность вашего УНЧ, то вот вам методика: Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?
Что касается колонки S-30, то её мощность определяется мощностью НЧ динамика. А у него действующая или RMS мощность всего 10 Ватт. Причём, если подавать на эту колонку 10 Ватт в в верхней части частотного диапазона, с чем легко справится 100-ваттный усилитель, то ВЧ динамик выйдет из строя.
Мощность вашего усилителя слишком велика для этих колонок.
 Заголовок сообщения: Re: Сигма 200 слабо играет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:45
Да ВЧ динамикам ничего нет. он играет немного громче чем одиссей 001 75 года (30вт). не встречался с усилками которие используют реверсивный сигнал три контакта на один моно канал.я просто землю и его реверсивний соединил между собой чтобы не фонило. Не влияет ли это на мощност сигнала..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:37
Денис
Попробуйте найти к нему инструкцию по эксплуатации. Там должны быть данные по уровню входного сигнала, мощности и расчётному сопротивлению нагрузки.
Я видел его схему, которую нашёл в сети. По ней сложно оценить выходную мощность, так как она напрямую будет зависеть от мощности силового трансформатора. При 40 заявленных Вольтах, на нагрузке 4 Ома, мощность может достичь этих самых 100 Ватт в канале. С одной лишь оговоркой, если это позволит мощность самого трансформатора. Соответственно на 8 Омах, выходная мощность снизится вдвое. Колонки S30 выпускались как в 4-Омном исполнении, так и в 8-Омном.
Это эстрадный усилитель, поэтому входы симметричные. И да, чтобы его подключить к бытовому источнику сигнала, инвертирующий вход предварительного усилителя нужно посадить на общий провод.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:52
Спасибо. Будем искать. Насчет выходной мощности я понял я просто не знал что будет как влияет соединение реверсивного и общего проводов на входной сигнал. Время от времени ремонтирую усилки но еще не попадался с таким вот входом :unknown:
