Текущее время: 31 май 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584710 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:32
Парни, помогите вернуть мой любимый ТЛ4 к нормальной жизни! :oops:
Он у меня с 1972 года, даже шкала немного пожелетела. И хотя есть и другой, более современный и точный тестер, ТЛ4 остается самым любимым. Словами его достоинства трудно передать, его надо иметь :)
В моем оригинальном ТЛ4. т.е. из карболита, есть недостаток - барабан из карболита изрядно стерся, и барабан стал туго вращаться.
Приходилось неоднократно разбират прибор, чистить барабан, смазывать, начиная с вазелина и заканчивая разными экзотическими маслами, эту процедуру приходилось проводить все чаще и чаще.
Заодно однажды немного его модернезировал - по другому расположил клеммники - не вверх, а вперед, так удобнее располагаются провода к щупам. Внутренню проводку провел более отптимально.
А также зашунтировал головку встречно-параллельными германивыми диодами, хотя позже снял их.
После этого ТЛ4 успешно проработал у меня не один десяток лет.
И вот, после очередного сеанса чистки-смазки барабанной группы онаружилось, что тестер на некоторых пределах показывает откровенную чушь.
Нет сомнений - ошибся в каких-то проводниках, которые ведут к головке, жаль, не зарисовал заранее их припайку.
Но где именно ошибся - понять не могу. Сверялся со схемой, но по ней найти ошибку затруднительно.
Спасибо доброму человеку, который выложил внутренний вид монтаж своего ТЛ-4!
В нес тоже вижу небольшую модернизацию с защитными диодами но суть сейчас не вних.
Теперь полдня сверяю его со своим монтажом -
и никак не могу врубиться - где же я лопухулся с распайкой? :shock:
Очень рассчитываю на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:24
GU50
Я пока вижу, что на верхнем снимке есть толстый белый провод, а на нижнем его нет.
Но это не показатель, так как существуют две схемы прибора, которые имеют некоторые отличия. Возможно есть два варианта монтажа. Я бы на вашем месте сначала определился со схемой прибора. И не стоит волноваться. Если головка цела, всё остальное можно заменить по схеме. Точные резисторы (иногда они обрываются) можно подобрать или изготовить (что намного проще) самому>>>
По поводу барабана. Нужно отрегулировать силу, с которой прижины давят на фиксирующие шарики, тогда барабан будет легко крутить одной рукой. Но если давление пружин было велико, возможно шарики уже прорезали канавки между фиксирующими отверстиями и разбили гнёзда, в которых живут. Тогда при снижении давления, может ухудшится точность фиксации.
Сейчас я уже не помню, менял эти пружины или регулировал, подгибая витки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:29
Верхний снимок не мой, кого-то из форумчан.
Мой ТЛ-4 на нижнем снимке. Белый провод - просто заменил тонкий заводской на другой, с бОльшим сечением.
По поводу шариков и пружинок - здесь полный порядок, никаких канавок и разбитых гнезд.
Проблема в самом барабане, т.е. "трубе" диаметром порядка 8 см, которая вкладывается в цилиндр.
Эта "труба" вращается в цилиндре, и вся полировка на обоих со временем ободралась, как будто их наждачной шкуркой обработали.
И теперь возникает огромное трение при вращении барабана, приходится его чуть ли не двумя руками крутить, а смазка уже помогает мало.
Вот вам и "плюсы" карболита. Впрочем, в те времена особого выбора из пластика не было.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:29
GU50
совершенно не понятно в чем именно ваша проблема, объясните толком
на вашем фото толстые белые провода - куда идут? или это именно их вы не знаете куда припаять?
вот здесь
https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=pyWKjfNX9Qs
и здесь показывают внутренности, на паузе можно кое что рассмотреть
https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=qF8hDiLBpWk
Последний раз редактировалось v1ct0r 11 мар 2019, 23:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:52
Я уже пояснил:
Т.е с этими (силовыми) проводами полный порядок.
А проблема всего лишь в 2-3 проводничках, которые идут на головку, на 2 ее штыря.
Когда в очередной раз разбирал тестер для смазки, отпаял эти проводнички (иначе головку с барабаном не вынуть, сами знаете) и забыл, как они были припаяны.
А когда собирал обратно, то эти проводнички, вероятно, припаял неправильно, и тестер на разных пределах показывает всякую чушь.
Например, когда тестер никуда не подключаю, а просто включаю предел 30 вольт постоянки, стрелка круто уходит влево, левее нуля. И прочие непонятные артефакты.
Нужно всего лишь правильно припаять проводничики к головке, и вот этого как раз не знаю.
В принципиалку просьба не отсылать, вы на фото поясните куда какой провод должен идти в районе головки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:52
Разобрался! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:03
Вот тоже доработал свой ТЛ-4, чтобы можно было обычные батарейки использовать.
Сначала удалил перегородку бормашиной, а потом высверлил оригинальные заклёпки. Вместо них с внутренней стороны приклепал пустотелыми заклёпками лепестки, к которым припаял провода, ведущие к схеме тестера и источникам питания.
Доработка-отсека-питания-тестера-ТЛ-4-(фото-1).jpg [ 67.9 Кб | Просмотров: 39568 ]
Доработка-отсека-питания-тестера-ТЛ-4-(фото-2).jpg [ 56.2 Кб | Просмотров: 39568 ]
Доработка-отсека-питания-тестера-ТЛ-4-(фото-3).jpg [ 65.98 Кб | Просмотров: 39568 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 03:26
Никто так и не захотел на подходящие по размеру штатные акумы перейти :)...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:38
Никто не знает где их найти. Я был на местном рынке, там ничего подобного нет. Есть какие-то мелкие плоские литий-ионные, но очень дорогие. Вообще все мелкие батарейки, кроме АА и ААА, продают в полтора два раза дороже чем на Али с доставкой. Заказал на Али пару CR123A для своего микрофонного усилителя. С учётом того, что их должно хватить на 8-10 лет, сколько таких покупок можно ещё успеть сделать... :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:38
Так на фото на них марка написана, на али, или старые телефоны, где батарейки плоские были, а не круглые.
