Текущее время: 16 июн 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536854 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:07
На схеме указано 50 V на входе
Я не заметил. Умножил видно 33,8*1,4.
Теперь дождёмся ответа от fidman1.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 05:01
Приветствую всех и благодарю за участие! Собрал я еще один БП от второго одиссея 010 и нагрузил на ту же нагрузку (4 ома потом 3,5 ома ). Ситуация та же - защита не срабатывает ни по плюсу, ни по минусу. Тогда я нагрузил на 2,5 ома - она сработала и только в крайнем левом положении подстроечного резистора. Также на 2,5 ома срабатывают оба стабилизатора и первого БП.
Причём, сами восстанавливаются после снятия нагрузки через 3 секунды.
Как по сервис мануалу не получается(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:20
Тема умерла?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:12
Hunter44
Если это вы спрашивали о замене регулятора громкости, то я вам ответил в блоге.
Умирают не только темы в форумах, но и сами форумы. Народ всё больше в Instagram-ах сейчас тусуется. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:16
Я наткнулся спустя много лет на эту тему, так как был заброшен усилитель, а тут все ходил запинался об него и решил все свои косяки убрать и попробовать восстановить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:34
Потраха собрал, и начал с б.п , -37 было , а вот +37вообще сначала не было, в итоге своими действиями получилось найти +56-75 поддавался регулирования, случайно коратнул на массу кт819гм напряжение подскочило больше 80, попытался регулировать r12(он аж покраснел , может и сгорел)это который ближе к радиатору, так как другой подстрочник не мог регулировать в нужном диапазоне,в итоге заменил на этом плече все транзисторы и стабилитроны, стал выдавать 56в но не регулируется, начал уже методом тыка выпаивать в итоге 42 и не регулируется, плюнул и забросил, есть желание помочь? Я все подробно могу завтра рассказать, так как усилитель не рядом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:36
Hunter44
Отдайте его в "хорошие руки", пока вы его не "замучили" совсем. :)
Hunter44 писал(а):
плюнул и забросил,
- тоже вариант. 8)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:33
Это проще простого,хочется себя и его помучать, немного набраться опыта
Последний раз редактировалось Hunter44 01 мар 2019, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:06
Подскажите стоит брать это чудо за 1000р?
Чета тянет меня к старой технике)))))
Screenshot_20190301-090131.jpg [ 595.68 Кб | Просмотров: 38194 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:02
Что изнутри, что снаружи - полное г. :no:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
