Текущее время: 16 июн 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 08:26
На схеме я их не нашел. кроме R90
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:51
tav25
Привет! Я тут в дороге был, толком не разобрался. Сейчас посмотрел, оказывается схемы Одиссей 100У 021 и Одиссей 100У 021С сильно отличаются. Я добавил вторую схему в шапку.
Попробуйте идентифицировать по схемам плату своего усилителя, вне зависимости от названия корпуса. Бывают так называемые переходные модели, в которых использованы блоки от более старых моделей. Про ваш конкретный усилитель я это утверждать не могу, но вообще в советской технике такое встречал очень часто.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:09
Добрый вечер. нет этих конденсаторов на схеме.
12.docx [153.57 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:00
tav25
Эта монтажная схеме совпадает с вашей платой в плане С36, С37 или нет?
Попробуйте проследить, куда подключены конденсаторы. Возможно это блокировочные конденсаторы и их просто упразднили.
Блок А14.jpg [ 399.34 Кб | Просмотров: 32772 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:38
В приложением файле фото. Там видно, что они "откусаны". Значит, они были. На этой плате их нет. С36 расположен рядом с С35. В интернете много фото где видно его. Значит, он в более ранних версиях стоял тоже. А в схемах его нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:10
tav25
Посмотрите куда ведут дорожки от этих элементов. Тогда можно будет сделать вывод о их необходимости.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 20:02
Добрый вечер! Всех с Новым годом! Как раз во время празднования его прихода у меня случилась беда. Умер усилитель Одиссей. Купил его очень давно в рабочем состоянии, поменял все конденсаторы, некоторые провода, выкинул все лишнее. Работал после этого хорошо, но совсем не часто. И вот тут...
Начал пропадать звук совсем, секунду есть, секунду нету, так как работал от ПК, думал просто связь с интернетом пропадает, потом "обрывы" стали почаще и подольше. Такое длилось ну с минуту, потом я глянул на усилитель и краем глаза увидел, что горит перегруз, сразу не понял, так как темно было, там похожиш лампочек еще хватает. А понял, когда увидел небольшой дымок с вентиляционных решеток и запах учуял. Выключил усилитель.
Сейчас включаю его и горит перегруз, после отключения еще долго горят все лампочки, существенно дольше чем обычно. В середине визуально увидел только перегоревший предохранитель, немного подплавились провода с трансформатора питания на плату (темно коричневые, но не могу утверждать что они не были такими раньше) и видно очень темные резисторы на основной плате, парные, наверное идентичные на каждом канале (и так же не могу утверждать, что они такими не стали раньше).
Немного познаний в електротехнике есть, но методики ремонта и поисков неисправности мне не знакомы. В моем городе мало мастеров, а старую технику совсем никто не хочет чинить. А так хочеться оживить любимого "друга". Есть надежда, что там небольшая поломка, вот только найти бы что перепаять.
Вот и прошу помощи, подскажите, пожалуйста, как найти неисправность.
Вот фото, кликнуть для увеличения:
04.jpg [ 113.76 Кб | Просмотров: 31320 ]
03.jpg [ 92.91 Кб | Просмотров: 31320 ]
02.jpg [ 78.39 Кб | Просмотров: 31320 ]
01.jpg [ 77.04 Кб | Просмотров: 31320 ]
00.jpg [ 71.87 Кб | Просмотров: 31320 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 23:26
Смотрите в ветке и в форуме "Аудиотехника". Я там уже пару раз описывал методику ремонта УНЧ. В вашем случае можно смело предположить, что неисправен выходной каскад как минимум в одном из каналов. Поиск неисправности нужно начинать с удаления выходных транзисторов. Только после того как удастся оживить и проверить усилитель на небольшой нагрузке, можно установить заведомо исправные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 02:40
Спасибо, посмотрю форум. Тему такую не видел, так понимаю что вы описывали методику по ходу написания сообщений в темах с ремонтом. Буду перечитывать.
А пока хочу спросить. Транзисторы все отпаять и проверить на работоспособность усилитель? Он будет работать без всех транзисторов? Так после отпайки может сразу их и проверить? Резисторы черные не будут мешать? А как быть с предохранителем, он не будет гореть каждый раз?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 11:03
vet22
Судя по вашим вопросам, вы плохо разбираетесь в схемотехнике. Боюсь, что вы наломаете дров, после чего будет сложно произвести ремонт. Нумеруйте вопросы пожалуйста, если их больше одного и складывайте в стопку.
Любой ремонт нужно начинать с питания. Проверьте диодные мосты. Если диоды целые, отключите оконечные УНЧ и убедитесь, что значения выходных напряжений близки к указанным на схеме. Если они слишком сильно отличаются, проверьте, не греется ли слишком сильно трансформатор.
Да, все 8 штук в неисправном канале нужно удалить. Я не уверен, что вы сможете их проверить, не выпаивая. Для этого требуется некоторый опыт и омметр с высоким измерительным током.
Если остальная часть схемы исправна, то да. Но естественно нагрузка должна быть небольшая. Например можно обычные динамики через одноваттный резистор на 2 кОм включить. Выходными транзисторами будут служить Т3, Т4 (по схеме в шапке темы).
Проверять нужно всё, в том числе транзисторы, купленные взамен неисправным.
Могу только повторить, проверять нужно всё, а поджаренные детали в первую очередь. Резисторы на 1 Ом, типа R9, R10 и т.д. без выходных транзисторов окажутся никуда не подключенными, так что мешать не будет. Но если один из них оборван, то при подключении выходных транзисторов, вы получите асимметрию на выходе. Это приведёт к тепловому пробою под нагрузкой.
Без выходных транзисторов не должны. Но перед включением, нужно проверить питание на предмет КЗ. Мало ли... Например мог где-то провод подплавиться или вы уже где-то могли накосячить во время ремонта.
