Текущее время: 13 июн 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:04
edbi
Это не 5*100=500(Ватт). Его мощность около 200-250 Ватт. При увеличении тока, напряжение падает.
В форуме уже рассматривали подобные блоки, на основе БП ATX>>>
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:03
Если размер вашей квартиры кажется вам маленьким, попробуйте почистить от снега крышу над вашей квартирой. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:35
Совсем запутали, новый канал, архивные записи, как я понял. На телефоне мелко, хотел рассмотреть на тв, так ссылка сперва на обычный ютуб клиент пошла, затем на мобильный и лишь потом на привязанный к нему тв...
А что касается чистки крыши, то без особой нужды не стоит. Крышное покрытие должно выдерживать обычную норму снега, а вот лишним хождением по крыше вы его можете повредить. Кроме того, слой снега это дополнительная теплоизоляция дома, вспомните снежные юрты у чукчей и т.п.
Есть вариант, что при таянии снег тяжелеет и может повредииь покрытие, но он при этом уже и стекает в водосток, в общем бесполезная трата сил и денег. У нас по началу тоже пытались чистить, и даже платили за это больше 1000 евро, в результате стало понятно, что это просто доение бабла с жителей и 10 лет уже крыша стоит сама по себе... В совке это было оправдание деятельности жкх и тоже бесполезное занятие, кто хотел показать свою деятельность это делал...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:46
... архивные записи
Вчера снимал на телефон. Разрешение небольшое.
... лишним хождением по крыше вы его можете повредить.
Ваша категоричность не имеет предела. :) Крышу портят обычно промышленные альпинисты, лифтёры и несоюзная молодёжь, а я её только заделываю. Но выявить все протечки очень сложно, если вообще возможно. Через них и заливает. Если просто дождь идёт, то это одно. Вода стекает по углублениям покрытия и там всё предсказуемо. А когда тает снег, то вода может протекать в любой точке крыши. В прошлом году меня именно так и залило. Пришлось убирать снег в авральном порядке. В этом всё обошлось. Как раз сегодня началось серьёзное таяние.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:00
Вот видите, еще больше запутали :), я думал новый личный канал и ваш архив...но даже на большом тв не мог разглядеть, вы ли там на видео. Я думал это старые сьемки на аналоговую камеру.
Ну теперь понятно, вга и старый телефон...
А что касается уборки снега, это сродни вывоза снега из города, вместо естественного таяния. Всегда когда вижу недобрым словом совок вспоминаю. Тратится ресурс авто, топливо, работа волителя и конечно пилится бюджет...зато быдло одобряет и видит заботу... :)
Кроме этого, уборка крыши это еще и... снег башка попадет, совсем мертвый будешь... и прочие неудобства для людей...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:32
Для очередного проекта из говна и палок решил изготовить пропеллер, запускающийся от бечёвки, вроде того, что делали в детстве, только на основе двух шприцев на 3 и 5 граммов. Уже в который раз нужно было гнуть тоненькую палочку (шпажку) для изготовления пропеллера. Я обычно для этого использую электрочайник с педалью. Но это неудобно, да и комната паром наполняется. Для операции гибки шпажки требуется совсем немного пара, но процесс занимает немало времени.
Вот я и решил смастерить сверхминиатюрный парогенератор. Идея такая. С одного конца трубки диаметром 3мм подаётся вода. Трубка раскаляется нагревателем. А с другого конца выходит пар. Система должна получится безопасной, ведь отсутствует котёл повышенного давления. Интуитивно чувствую, что можно обойтись мощностью на порядок ниже мощности электрочайника. Количество пара можно было бы регулировать с помощью дозатора капельницы и силы тока, проходящего через нагреватель.
Хотел было уже строить макет, но возникла другая идея - использовать похожий принцип для кофеварки. Если увеличить подачу воды, а на выходе прицепить фильтр с кофе, то можно получить минималистскую кофемашину. Пока не придумал только, как разбрызгать кипяток из трубки диаметром 3мм, чтобы равномерно смочить кофе?
Есть идеи насчёт миниатюрного разбрызгивателя?
Какие подводные камни могут разрушить эти проекты?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 06:51
Как капучино делается знаете?
Когда я занимался кофеварками, там был нагреватель для пара, который потом молоко вспенивает. Там пар перегретый под давлением, порядка 150С по моему и вроде клапан был, который на соответствующее давление срабатывает и пар выпускает. Теоретически, можно найти уже готовый такой нагреватель, да и клапан, если от дешевых машин или с помойки, то недорого должен стоить. Может есть в китае, там от 1 евро могут быть части. А так, найдите устройство этого парогенератора, может поможет свою конструкцию по аналогии соорудить, всяко там в конструкции уже большой опыт заложен...
Да, а кофе вы таким паром хорошо не сварите, там температура заварки должна быть 90С.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:48
Вы меня не поняли. Я же не кофе собираюсь варить для завтрака. Это всё для проектов Youtube.
А температуру воды можно легко отрегулировать, например, скоростью потока или силой тока. Эти кофеварки, где кофейник снизу подогреваются, называются капельными. Я идею у них и позаимствовал.
Намотал вчера нагреватель на трубке диаметром 3мм. Сегодня изготовлю длинный хомут вдоль нагревателя, чтобы удержать изоляцию, и испытаю. Боюсь что мощности нагревателя не хватит. Да и вообще непонятно, как будет греться вода в длинной трубке. В капиллярах процессы протекают совсем не так, как в резервуарах привычной формы. Боюсь, что эта штука будет стрелять паром, а не извергать стабильную струю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:56
Испытал макет мини парогенератора. Удалось получить тонкую струю пара с минимальным количеством капелек после тонкой регулировки. Но тенденция к образованию капелек (постреливанию) сохранилась. Парогенератор проработал примерно 10 минут, после чего трубка "выплюнула" небольшой шарик расплавленного металла, что свидетельствовало о разрушении трубки.
Опыт показал несостоятельность данной конструкции, во всяком случае, изготовленной из трубки от телескопической антенны. Возможно по этой причине подобные конструкции парогенераторов и не используются.
Картинки увеличиваются по клику.
Миниатюрный парогенератор.jpg [ 281.8 Кб | Просмотров: 93575 ]
Это распиленная трубка парогенератора. Видно что внутри трубки уже скопилась расплавленная латунь.
Разрушенная трубка парогенератора.jpg [ 91.48 Кб | Просмотров: 93574 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 06:56
Как же не понял, вы же спрашиваете, а я вам просто сказал, где опыт конструкции посмотреть... :)
