Текущее время: 14 июн 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Вот такой пердимонокль
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 00:24
Наш местный торрент трекер закрывается видимо по причине подписания каких-то законов по авторским правам. Я переориентировался на Торрент.ру. С удивлением стал замечать, что торренты скачиваются подозрительно быстро. Это и раньше бывало, когда среди сидеров были молдаване, но такое бывало редко.
Напомню, что у меня по контракту симметричный пакет в мир 10мегабит/сек, а по Молдове 100мегабит/сек. Проверил скорость в мир до разных международных датацентров - симметричная 100мегабит/сек. Статический IP сохранился.
Причина пока неясна. Может у провайдера к концу года недорасход по трафику в мир остался и решили мне сделать новогодний подарок. Я один из первых клиентов компании. Посмотрим что будет после праздников.
Speedtest.png [ 20.91 Кб | Просмотров: 108704 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:39
Лафа закончилась. Скорость нормализовали согласно контракту до 10мбит/сек. :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:20
они испугались, что вы на них в суд подадите за нарушение условий контракта и все исправили :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:22
Они хотят чтобы я им свой фиксированный IP освободил. Но не на того напали. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:28
Зачем вам фиксированный, если своего домена нет, динамический иногда удобней, а для доступа можно дднс использовать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:37
Статический IP позволяет обеспечить высшую степень безопасности при доступе к сетевым ресурсам. Плюс очень легко организовать сервер, если потребуется. Читал, что можно создать сервер и с динамическим IP, но это долго и сложно (я там вообще мало что понял). А так при необходимости я могу его создать за пару минут и уже неоднократно это делала. Хотя конечно если иметь скорость 100мбит/сек, то можно и внешнюю файлопомойку использовать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 07:04
Смотря какой сервер вам надо...
У вас же асус рутер вроде, там должен быть динамический днс от асуса сразу. Он выдаст вам доменное имя, по которому вы на свой рутер всегда сможете выйти при любом ип от провайдера...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:36
Спасибо, я даже об этом не подумал. Но всё равно это не решает проблему несанкционированного доступа. Можно конечно по маске блокировать или ещё как-то, но это опять нужно что-то изучать, проверять и т.д. Я как-то пытался предоставить доступ по маске сети, не сработало.
Раз пока они у меня статический IP забрать не могут, сегодня не буду об этом думать. Подумаю об этом завтра. :) (©Унесённые ветром).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 07:00
Чего то я не понял про несанкционированный и по маске :)...
Вы видимо хотите другим инет службам, например гуглмайлу, сказать, что пускать вас только с этого ип даже, если пароль у вас правильный...но при этом вы сами себя ограничиваете, не сможете больше ни откуда войти...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:08
Да именно для того, чтобы ограничить несанкционированный доступ с произвольного IP.
Ну так я же сам эти правила устанавливаю, я сам могу их и изменить.
Про Google не знаю. Разве у них можно где-то такой настроить?
Что касается доступа к хостингу и WebMoney, то у них такая функция имеется. Кроме того, сам сайт можно заблокировать по IP через htaccess.
А под маской я имел в виду диапазон IP. По идее, если знать диапазон IP своего провайдера, то можно значительно ограничить доступ. Правда я однажды попробовал, но это не сработало. Правда я наобум диапазон прописал. Возможно у того человека блуждающий IP намного сильнее блуждал, чем я мог предположить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:06
По моему я только у гугла такое и видел. А что касается сервера, то его фишка в том, что из любого места можно войти, а не наоборот ограничить себя. Какой смысл в сервере, если вы только от свого провайдера на него входите, когда сами дома...включил и посмотрел экран :)...
В вашем рутере наверняка есть настроцка, внешний вход на него только с определенного ип.
Битовая маска это немного другое, чем диапазон ип, хотя при помощи нее вы можете организовать подсети...
