Текущее время: 14 май 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:09
Да, уж, шланги мина замедленного действия, хорошо, если не резко протечет, и успеешь заметить... Я лично везде на стиралку и посудомойку всегда отдельный шаровый кран закрываю после использования, но на краны и унитаз такого не сделаешь...
Это что касается подачи, слив в этом плане побезопасней, по крайней мере, нет такого давления...
Вчера тоже решил под раковиной в ванной уборку сделать, за одно слив поправить. Там стоит колено из нержавейки, как чуть поправил и крепление (где решетка слива через болт) отвалилось, сгнило оказывается, хотя не так давно я его ставил. Пришлось назад старое пластиковое поставить, хорошо не выбросил и оно с остальным нержавеющим коленом совместилось... пластик вечный :)... Другой вопрос, что когда стоял дешевый пластиковый сифон, то вроде как был запах, а когда его поменял на примитивное нержавеющее колено (гидрозатвор) запах исчез, по крайней мере мне такое решение больше понравилось, чем разборный сифон, который можно чистить... Короче, сейчас просто пластиковая труба старого сифона входит в нержавеющее колено (по диаметру подошло и "гермогайки" затянулись на пластике хорошо)...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:45
Сейчас есть готовое решение от протечек. Цена от 30$, включая датчики и блок управления. Клапан управляемый микромоторчиком с редуктором. Моторчик питается от батарейки, а запускается от датчика влажности. Была идея установить такой клапан вместо вентиля, но к одному из предложений чертёж прикрепили, а там шаровой кран. Думаю, разницу объяснять не нужно. Ставить эту штуку вместо вентиля как-то боязно.
У меня в туалете, чтобы установить ещё один кран, нужно менять конфигурацию системы или, проще говоря, пилить трубу и резать резьбу. А для этого нужно лерку с трещёткой где-то искать, так как труба рядом со стеной. Как вариант, можно поменять трубы, но это ещё хуже. У меня там хитрая система, с возможностью пользоваться водой из бойлера, когда в кране нет воды.
Клапан датчика протечки.jpg [ 42.79 Кб | Просмотров: 26241 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:08
Любой потребитель в квартире должен отключаться шаровым краном, потому что до крана ответственность дома, а после уже хозяйна квартиры... ну и водомеры после крана... поэтому внутри можно менять уже что угодно, не беспокоя главную магистраль. Конечно желательно чтобы каждый потребитель (СМ, ПМ, унитаз, все краны...) имел свой отдельный шаровый кран для быстрого локального устранения аварии... А этим устройствам я не доверяю, защитишь одно, потечет в другом месте по известному закону :)...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:49
Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно.
давным давно отказался от этого дерьма.
использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины.
А как эти шланги на счет экологии? Ведь вода из крана используется в том числе и в пищу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:02
Андрей-
Большинство пластиков ядовиты. Исключение составляют разве что полиэтилен, плексиглас и ещё несколько менее распространённых. Кстати ПЭТ (полиэтилентерефталат) из которого делают бутылки для воды, тоже ядовит. Но со временем он газует меньше. Так что если используете его в качестве тары для воды (сейчас многие покупают воду обратный осмос на разлив), то лучше не менять тару, а мыть её хотя бы раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:50
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:20
а вы не видели что в трубах делается по которым вода многие километры проходит :cry: пока дойдет до этого 0.5-1 метра шланга
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:56
Важно проточная вода или застойная, в потоке ничего не размножается, поэтому по грязым трубам течет чистая вода, а вот стоит остановить поток, сразу все вылазит. Видели, что из труб течет после перекрытия воды на время. Кстати, у нас вода в кране питьевая, оказывается где то в америке тоже вода уже рекламируется, как питьевая, хотя раньше слышал, что там у них вода проходит минимальную очистку, может от штата зависит, даже бутылировщики в суд подавали, поскольку потеряли часть баранов их продукцию закупающих.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:48
Здравствуйте
Увидел тут по работе у одного дедушки странную ситуацию.
Хрущевка, последний 5й этаж, туалет, канализационный стояк.
Треснула не знаю даже как правильно называется эта штука. на картинке более понятно
дом 60х годов, трещина по виду не сильно старая. Вопроса два:
- как такое может быть, чугунина в палец и треснула. Явно никто не бил, выше только крыша.
- как такое починить ( или хоть законсервировать надежно ) , человек был в местном жеке, ему жуткие деньги за ремонт назвали.
Первое что в голову приходит - хомут тостый железный на гайках сверху и сниху. Эстетика неважна, общий дизайн как бы намекает. Но может быть есть другое решение -- был бы рад услышать.
detail-view.jpg [ 230.24 Кб | Просмотров: 20599 ]
common-view.jpg [ 298.24 Кб | Просмотров: 20599 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:04
d2048
Основная проблема тут в том, что труба слива унитаза расположена слишком близко к трубе канализации. Если её можно отодвинуть на 5-6см, то починить это можно за полчаса.
Да, хомут конечно не помешает. На муфту могут действовать значительные нагрузки при тепловом расширении и т.д. Достаточно одного хомута с болтом или нескольких хомутов из стальной проволоки, если есть спец. приспособление.
Затем разводите цемент самой высокой марки, которая у вас есть, до консистенции сметаны. В этой жиже смачиваете, заранее нарезанную на ленты по 7-10см шириной, ткань. Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу. Каждый слой нужно смещать так, чтобы он захватывал два предыдущих слоя. Десять слоёв ткани вполне достаточно. Примерно через пару часов или пару недель, зависит от марки цемента, получаете очень прочное и надёжное соединение. Это будет как бы второй, но уже бетонной муфтой. Даже если через 5-6 лет, в результате коррозии трубы появится течь, то всегда можно воспользоваться обычным герметиком, который нужно будет залить между трубой и бетонной муфтой.
Обязательно наденьте резиновые перчатки, когда будете работать с цементом!
Вот так выгляди муфта до покраски.
Бетонная муфта на чугунной канализационной трубе.jpg [ 49.95 Кб | Просмотров: 20596 ]
