Текущее время: 30 апр 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 14:40
Vasiliy_Sage
Я вовсе не подозреваю вас в халатности при замерах. Я указал вам на это, так как между базой и эмиттером не может падать менее 0,6 Вольта, а вы говорили, что умеете проверять или проверяли (точно не помню) транзисторы.
Перепроверьте ещё раз, сначала на большом измерительном токе омметра, а потом на высоком сопротивлении омметра. Только оба этих метода, применённых вместе, могут выявить неисправный биполярный транзистор наверняка.
Да Вы полностью правы!, транзистор Т16 был не исправен. Хотя я с самого начала на него грешил и поменял его на новый не смотря что старый как бы звонился нормально.
Оказалось что старый и новый транзисторы были не исправны.
После нескольких попыток найти рабочий транзистор я его все таки нашёл. После замены теперь на выходе вместо 5V сейчас 204mV(со знаком+), и силовые транзисторы больше не греются. На левом канале 36-40mV(со знаком -)
Думал уменьшить значения 204mV переменником симметрии но покрутив его напряжения не меняеться.
Еще когда подключил колонку и подал музыку заметил видимые щелчки при повышении или уменьшении громкости, после которых усилитель уходит в защиту.(на большой громкости)
Это так должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:49
Напряжение на выходе УНЧ поддерживается с помощью ОС по постоянному току. Для работы этой САР требуется напряжение ошибки. То есть, получить абсолютный ноль на выходе даже теоретически невозможно.
Щелчков быть не должно. Возможно сама защита неисправна, а возможно усилитель. Хорошо бы осциллограф иметь. Тогда бы можно было посмотреть что происходит на выходе оконечного усилителя в момент срабатывания защиты. Если его нет, проверьте саму защиту. Проверьте фильтры ОС по постоянному току С19, С13.
Есть более внятная схема оконечных усилителей с защитой. Представленная схема неполная, да и не всё видно на ней. Я про эту:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:27
Конденсаторы С19, С13 обязательно проверю.
По поводу схемы, то да схема защити как раз немного обрезана. Приложу схему в ПДФ этого же усилителя но с другими выходными транзисторами, насколько я посмотрел схемы очень похожие.
ОДИССЕЙ СХЕМА.pdf [819.3 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:44
Конденсаторы С19, С13 проверил все ок. Попробовал снова включить он уже работает без щелчков.
Собрал его в кучу работает без щелчков.
Пускай себе работает спасибо Всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:54
Vasiliy_Sage
На будущее - я в шапку топика сервис мануал добавил.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:44
Vasiliy_Sage
Хорошо Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 08:52
Добрый день ВСЕМ !
Есть рабочий усилитель . Усилителю более 20 лет , Лет 10 назад усилитель пережил две фазы с последующей заменой транзисторов 8101 , 8102 и резисторов 1 Ом в одном канале . Более 6 лет не включал его и совсем недавно решил включить - после чего определил что кипят литы 15000\63 - заменил на импорт 10000 ( припаял на проводках ) . Сейчас изготавливаю новую плату выпрямителя что бы разместить на ней импортные литы . Прочитал ветку форума и решил проверить ток покоя транзисторов ( замер падения напряжения на резисторах 1 Ом ) и настройку симметрии .
С током покоя вопросов нет !
Прошу Вашей помощи в более подробном описании настройки симметрии.
На что она влияет ? В каких точках лучше производить замеры !
Нужно ли делать настройку симметрии ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:27
romanferoman
Для работы схемы обратной связи по постоянному току требуется напряжение ошибки. Его величина зависит от от особенность схемы. Если напряжение на выходе без нагрузки не превышает 1 Вольт, то ничего регулировать не нужно. Обычно под нагрузкой напряжение ошибки на порядок ниже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:48
Хорошо !
Без подключения акустики на выходе усилителя цифровой мультиметр показывает 0,2-0.4 вольт .
Регулятор громкости ноль . Я правильно понял что ничего делать не надо ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:48
romanferoman
Так 0,2 или 0,4 Вольта? (Цифровой прибор не лучшей способ производить это измерение. Сложно понять, что происходит на выходе, если конечно нет осциллографа.)
Ток какой постоянный или переменный?
Вообще гуляние выходного напряжения может быть подозрительным. Если при этом выходные транзисторы греются больше обычного, то возможно возбуждение. Либо смотреть осциллографом, либо сравнить уровень шума с заведомо исправным каналом. Спектр и величина шума будут отличаться.
