Текущее время: 25 май 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328055 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:53
выявил мертвый диод (у основания на плате потемнение) решил поменять все на всякий случай! диодов с маркировкой FR307 не смог найти, в магазине посоветовали аналог HER308. поставил их нечего не поменялось хрип и фоновый шум остался!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:11
quartz писал(а):
выявил мертвый диод
По цвету или омметром? Диоды в мосте часто парами выгорают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:31
померить пока нечем! у основания ноги диода на плате потемнение, когда выпаял диод дорожка отслоилась от платы!
пс. заменил все диоды!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:51
Товарищи, вот такая проблема: при включении центра отваливается одна или несколько колонок, рондомно отваливаются/ется. После прибавления звука почти до половины , молчащая колонка включается/ются. Кто, что посоветует? :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:22
dimarik-001
Может быть что угодно, но проверку можно начать с динамиков.
Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?>>>
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 06:09
dimarik-001
Колонки целые, заменил кондёры С97, С5, С9, релле одно заменил, второе почистил. Проблема не ушла, может что с звуковым чипом?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 08:08
dimarik-001 писал(а):
релле одно заменил
Если имелось в виду электромагнитное реле, то прикрепите схему своего усилителя к посту. В изделии, схема которого в шапке темы, никаких реле не видать. Реле обычно используются в схемах защиты динамиков от постоянного тока. И если постоянный, даже небольшой, потенциал на выходе появляется, то срабатывает защита и отключает громкоговоритель.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:31
Здравствуйте. У меня вопрос похожий. Купил саб 420/5.1 без динамиков.
1. Хотелось бы узнать маркировку нч динамика так как там на корзине стоит меньшего размера дин с порваным наполовину подвесом, но все это заклеено двухсторонним скотчем (и подвес и “дыра” в корзине).
2. В состоянии покоя, тоесть неважно на какой громкости слушен из саба фон как раз примерно 50 герц.
3. При прослушивании когда подкрутить громкость больше 60% произходят щелчки хаотичные, могут с интервалом в секунду или в пять а может их и не быть.
4. И последнее- один канал работает тихо и не влияет на громкость что в режиме 5.1 что в 2.1.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:38
soniksis
Простите, но сразу возникает вопрос. Зачем вы это купили, если не являетесь радиолюбителем, способным восстановить аудиотехнику?
За такой ремонт и не каждый специалист сейчас возьмётся.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:39
soniksis
1. Интернет :)...
2. Либо фильтр, либо просто нет нормального контакта по сигналу где то.
3.Что вы хотите, если дин порван, просто бьет хаотично, в зависимости от музыки. У меня похожее было, когда поводок к катушке был полуоборван, обрыв зависил от положения дифузора и случайных факторов сигнала.
4. Может это и есть объяснение для п.2.
