Текущее время: 30 май 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 06:26
Может ничего не сгорело, а просто контроллер обнаружил неладное и теперь его нужно обнулить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:54
Может, но как я понял сила оборвана, ни разряда, ни заряда, а дата работает...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:43
Разломал разъем, все не просто...
Банальная замена батареек прекратилась в такую херню... :)
IMG_20180919_154210.jpg [ 822.51 Кб | Просмотров: 30813 ]
IMG_20180919_154023.jpg [ 264.67 Кб | Просмотров: 30813 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:21
Не понял. Из-за повреждения разъёма не работает? (По фото я не вижу что-то сломалось.)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:27
Да нет, просто пришлось разобрать разъем, потому что там плата, но это труднее было, чем сам отсек открыть, хотя вроде не было даже клея, потому и написал, что разломал.
Сейчас корпус удалил вообще, закрыл его, вроде все встало на места без проблем, закрылось на удивление легко, не знаю как опять буду вскрывать, если понадобится. Мне корпус пустышка нужен, чтобы просто дырку в корпусе нб закрыть, плата и батарейки сейчас отдельно, так проще опыты делать...
Еще и пинаут хрен найдешь, но вроде есть что то похожее https://www.edaboard.com/showthread.php ... ry-problem
Зря я конечно оригинал разобрал, 5 мин.лучше было, чем ничего... Вот и хочется хоть чего то полезного добиться, может в пустой отсек что то положить, в идеале бп нб :)...
IMG_20180919_161630.jpg [ 132.65 Кб | Просмотров: 30788 ]
IMG_20180919_161611.jpg [ 231.32 Кб | Просмотров: 30788 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:58
месяца три назад занимался такой же х.....
результат такой же как у вас :D
батарея не заряжается, но если ее зарядить вне ноута, то ноутбук от нее работает, пока не разрядится
есть, пока не воплощенные, мысли присобачить к батарее разъем и подключить к батарее напрямую БП 12.6 вольта и таким образом работать.
но балансировки при заряде не будет...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:42
После взрыва зарядного устройства вместе с аккумуляторами, я стал осторожнее относится к подобным вещам. Все эти блокировки сделаны для безопасности. Были случаи, когда ноутбучные аккумуляторы загорались в самолёте из-за чего приходилось совершать экстренную посадку. Знаю это точно, так как по поводу моего второго ноутбука Dell, который я в свое время зарегил на официальном сайте, присылали извещение, в котором было рекомендовано срочно сверить серийный номер батареи, и в случае совпадения, заменить на новую за счёт изготовителя. Тогда я и навёл справки. Банки были Sony и на замену батарей Dell пустился как раз из-за инцидента с самолётом. Из-за этого всего и нет особого желания заказывать батарею на Ali. Кто его знает, может они их там собирают из некондиционных банок.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:26
У меня немного по другому, не заряжается и не разряжается в нб. При этом контроллер я сам сломал, сделав кз одной банки. До этот надо было просто банки заменить, и вместо 5 минут, получил бы минут 15 - 20...теперь увы :)
Да я того же мнения, особенно опасны заряженные батарейки или пнаходящиеся под зарядкой, на ютубе есть опыты про это. Но я то надеялся просто банки поменять, как можно более безопасно, старался минимумом изменений, а это в такую херню переросло...
На счет защиты, в нр был один термистор, а в тоши по моему два, но даже не на каждой банке по всей длине батареи установлены. Я даже его планировал прилепить на место... Когда просто кз батарейки, он не поможет, поскольку сам акум будет разогреваться своей энергией, но при этом может закипеть, но може и не воспламенится, а вот под зарядкой может и загореться, это чаще бывает под зарядкой, поэтому важно зарядку отключать. А теперь представьте, что 90 процентов нб находятся 90 процентов времени под зарядкой...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:01
Там ток КЗ может достигать несколько десятков ампер. Я как-то хотел проверить напряжение на обычных металлгидридных, так вместо вольтметра по ошибке включил амперметр. Острия концов мгновенно раскалились до красна. Но те банки были не ровня этим. Так что, либо там что-то выгорело, либо контроллер записал, что банка сдохла.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:26
Что то я сомневаюсь, для контроллера кз в банке это так будто она разряжена в ноль. А затем напруга восстановилась на ней, причем это было без подключения зарядки.
Но тогда просто контроллер надо сбросить...
